Kupiłem dziś w okazyjnej cenie jednostkę NBT Business.U siebie w F31 posiadam CIC Business z mapami MOVE.
Znajomy dopisał mi nr VIN do mojej nawi,wszystko działa oprócz nawigacji.Podobno są dwie metody:
1.Zakup kluczy fsc które są dość drogie
2.Instalacja emulatora.
Tańsza jest na pewno druga ale która jest lepsza?
Model radia 6 840 408
Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie złączy z tylu.Ma ktoś może rozpiskę które złącze jest od czego?U siebie miałem wtyczkę USB która nie pasuje do tego radia.Czy muszę zmienić sam kabel?
Dokładniej interesuje mnie gdzie podłączyć kabel USB,od czego jest wtyczka biała,zielona i niebieska.
A najlepiej jakby ktoś miał rysunek dokładnie od czego jest kazde złącze.
Mini Cooper S R53 '06 @220 KM
BMW E87 118d '06 @ 163 KM
Brakuje Ci końcówek
Lecąc od lewej:
- niebieski - antena GPS
- beżowy - Bluetooth
- bordowy - wyświetlacz
- biały - USB w podłokietniku
- zielony - USB w schowku pasażera
- niebieski - podłączenie mocowania telefonu
- biały - antena radia AM
- czarny - antena radia FM
Masz tylko zmieniony VIN, nic nie było kodowane?
Jak dokładałem navi w F20 (w ogóle nie było) musiałem dorzucić emulator. Skoro u Ciebie navi jest fabrycznie, to nie wiem czy emulator jest potrzebny. Trzeba zgłębić temat w internetach.
U mnie nie mogę wybrać nawigacji ,jest wyszarzone.Moge albo do zrobić poprzez kody FSC za 400 zł albo podobno emulator.
Mapa zawsze aktywowana jest przy pomocy kodu FSC.
Tyle, że w przypadku małych nawigacji nie zawsze jest możliwe klasyczne aktywowanie mapy.
Często jedyna droga to emulator i pozostanie przy aktywowanych mapach pod numer VIN dawcy radia. Z tego co wiem to nie każdy emulator działa poprawnie z navi business
To jeszcze ostatnie pytanie.
Gdy będzie podłączony emulator można normalnie kodować NBT np za pomocą BimmerCode?
Esysem normalnie zakodowałem m.in. temperaturę kół i sportowe zegary, więc z bimmercodem również nie powinno być problemu.
Tak, tylko musisz mieć VIN dawcy, bo na jego podstawie jest generowany FSC.
Skoro kolega zmienil VIN w navi to mozna generowac kody map pod ten nowy VIN.
Co do samej aktywacji, lepsza opcja sa jednak kody fsc. Niekoniecznie z ASO. Wykorzystujac emulator, korzystasz tylko z funkcji uruchomionych pod VIN navi dawcy. Nie uruchomisz innych funkcji. (Chociaz jak kolega Ci zmienil numer ViN bez generowania kodow FSC, to nie wiem czy bedzie Ci cokolwiek dzialac), nie rozumiem takiego zabiegu, bo to nic nie wnosi, ale pomijam to.
Przemysl temat, bo emulator tez troche kosztuje i moze jednak skorzystac z innych metod, ktore daja opcje na przyszlosc.
No to spróbuj wygenerować.
Co do kodowania to dziś próbowałem BimmerCode i NBT się zresetowało do stanu jakby wogule nie była dopisana do auta.A wiec znowu muszę Ja dopisać Esys-em.
Emulatora jeszcze nie kupiłem.Niech mi ktoś konkretnie wyjaśni co taki emulator daje?Czyżby on symulował VIN z którego pochodzi nawigacja?VINu ze starego na pewno nie Uzyskam wiec pewnie aktualizacja map odpada.
Ma ktoś może dostęp do kodów FSC?Ile za takie trzeba zapłacić?
Moze inaczej, emulator symuluje ze te dwa VINy sa zgodne.
A skoro sa zgodne to wszystkie opcje, ktore sa dopisane w jednostce NBT sa uruchomione. Ale tylko te. Innych, ktore wymagaja kodu FSC nie dopiszesz, chyba ze zrobisz to pod zgodny VIN z navi, ale to tez jest mozliwe dopiero gdy zastosujesz odpowiednie srodowisko
Czyli zrobić to jak się należy poprzez kody FSC i będzie wszystko jak w oryginale?
Zainstalowałem u siebie jednostkę ale mam dwa problemy.
1.Pierwszy to taki że w starym radiu Alpine CIC miałem jedno wspólne wejście na antenę FM/AM.W EntryNav są dwa osobne wejścia FM i AM.Po podłączeniu do wejścia FM odbiór radia jest bardzo słaby,to samo na AM.Czyżbym musiał dołożyć druga antenę AM?
2.Drugi to wejście USB.Na starym radiu wtyk kabla miał kolor beżowy.Na entryNav wejścia USB maja inne kolory (biały i zielony) no i wtyczka ze starego radia nie pasuje.nie pasuje.Mam rozumieć że mam kupić nowy kabel USB z takim samym kolorem wtyczki?
To zdjęcie wejść mojego starego radia CIC
Tu nowe entryNav
Zetnij ząbek we wtyku usb i będzie pasować ;)
Co do anteny to zapewne w starym radiu mialeś jedną antenę, nowe obsługuje Diversity.
Z tego co kojarzę to powinna być opcja kodowania, aby zmienić obsługę na jedną antenę
No właśnie nawet jak ściąłem ściąłem ząbek to USB i tak nie działa.Wydaje mi się że może poprzestawianie są piny w nowych jednostkach.
Piny są ok.
Problem jest w tym że cic ma hub a nbt nie.
Proponuje Tobie gniazdo usb wpiąć bezpośrednio w nawi z pominięciem huba.
A jak kabel za krótki to kup u chińczyka
CIC ma usb podłączone bezpośrednio. To w schowku, do aktualizacji mapy i zgrywania muzyki na dysk
USB w podłokietniku podłączone jest do MULF lub Combox.
NBT ma tylko USB w podłokietniku i służy do wszystkiego. Jest ono podłączone bezpośrednio do jednostki.
Zielona wtyczka w NBT jest bodajże do stacji dokującej do telefonu
Robiłem kiedyś retrofit CIC w e90, i tam był problem z usb.
Gniazdo (wyjście) w jednostce było jedno, jeśli podłączyłem gniazdo, to mogłem nim tylko aktualizować mapy, zaś jak podłączyłem hub, czy w późniejszym czasie Combox to działało mp3 na jednym z wyjść.
Może jestem w błędzie, ale ja bym podłączył samo gniazdo bez pośrednio do Jednostki.
Jestem przekonany, że kolega ma po drodze inny odbiornil typu Combox.
Nie wiem jakim cudem ale obróciłem kabel w radiu o 180 stopni i USB Działa.
Został problem tylko z radiem I jego słabym odbiorem.
Czy wzmacniacz antenowy o nr 9231514 posiadający dwa wyjścia antenowe w kooorze szarym i czarnym będzie pasował?Czarne wyjście to pewnie FM a szare to AM?Dobrze kojarzę?
Jeżeli wymienię wzmacniacz i poprawcze kabel do radia sygnał będzie ok?
U siebie w klapie bagażnika posiadam wzmacniacz antenowy tylko z jednym czarnym wyjściem.
Są jeszcze z trzema wyjściami (czarne,szare i żółte) to pewnie jest FM/AM i DAB z wtyczka żółta.
Witam, znalazłem fajną jedynkę, ale posiada te nieszczesne zegary z malutkim ekranem wielkości 5cmx5cm oraz navi business, ta mała. Orientujecie się jaki koszt byłby dołożenia liczników bodajże 6WA, oraz nawigacji NBT EVO ID 4/5 ?
Może znacie kogoś kto by mi to ogarnął ? Za wszelkie rady z góry dzięki.
PS. samochód w mpaku, zawieszenie adaptacyjne, ledy adaptacyjne a zegary i navi taka lipa :mad2:
