Cześć.
Mam pytanie odnośnie odtwarzania muzyki przez BT.
W bagażniku obok panelu z bezpiecznikami nie posiadam CONBOXA ani NBT.
Mogę się łączyć do samochodu przez BT oraz rozmawiać na zestawie.
Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć, czy samo programowanie przyniesie jakiś efekt?
Czy jednak trzeba kupić conboxa lub NBT? Przy okazji jakie są ich funkcje?
Wygląda to tak:
Pozdro
Dzięki!
Jednak dalej nie wiem czy konieczne jest posiadanie COMBOX'a lub NBT?
Jeżeli tak to co z wiązką np do zasilania? Na obrazkach widać że idzie tam sporo przewodów oprócz anteny BT.
Zapewne masz nawigację business.
Bluetooth w tym przypadku jest wbudowany w navi.
Na początek spróbowałbym za pomocą ESYS zmienić klucz kodowy 6NH na 6NS i przekodować radio
A masz jakas instrukcje gdzie znajde te funkcje w Esysie? Mam ten sam problem i kiedys szukalem info na ten temat, ale nie znalazlem konkretow. Ludzie pisali aby sprawdzić czy w samochodzie jest jakis extra pakiet bluetooth, bo bez niego kodowanie nic nie da.
BMW F31 318d 143pk aut.
Ja napierw kupie przewód, spróbuje podłączyć się do auta no i spróbuje ogarnąć program.
Jest troche instrukcji na necie, program i launcher ale ciężko jest znaleźć token, który jest ważny.
Podjąłem jakieś próby niby się odpala ale bez kabla na razie nic nie zrobie, czekam aż przyjdzie.
Potem zostaje tylko znalezienie miejsca w którym trzeba zmienić to i owo :D
Pozdro
