Witam od niedawna jestem posiadaczem e90. Po odłączeniu akumulatora na cały dzień właśnie wyskoczył ten błąd. Próbowałem iść wedlug instrukcji czyli kręcić w lewo i prawo ale nic to nie dało. Podłączyłem inpe i Delphi i usunolem błąd tez nic nie dało. Błąd pojawia się przy ok 60k/h i często się skręca kierownica jak by zbierznosc nie była ustawiona. Może ktoś wie co z tym zrobić .? Dołączę załączniki z programów bdaf5d8326404cf8bde0ad2b7f6f2c6b.jpg
W inpie powinna być procedura kalibracji Active Steering
Jeśli nie, to warto zainteresować się ISTA, działa na tym samym kabelku
Zainstalowałem sobie ISTA zrobiłem kalibrację według instrukcji, po wykonanej aktywacji teraz kierownica jest skręcona ok 15 stopni w prawo, przed dopięciem Aku wszystko było w porządku, wątpię żebym złe coś skalibrowal ale robiłem to drugi raz z takim samym efektem końcowym. Muszę się teraz wybrać na ustawienie geometrii ?
