Objaw mam taki, że często przestaje grać prawy przedni głośnik. Jak dam głośniej to się załącza. Zdarza się, że w ogóle przestają grać oba głośniki przednie, np. po wejściu w zakręt :o Znalazłem taki filmik
celem poprawy zimnych lutów w tunerze... tylko, że nie znalazłem tunera w bagażniku więc zakładam, że jest normalnie na miejscu w desce rozdzielczej. Myślałem, że tam jest tylko panel, bo tak gdzieś wyczytałem. Jakby ktoś potwierdził zanim znowu coś rozgrzebię niepotrzebnie i czy faktycznie usterka w moim wypadku będzie wskazywać na problem z lutami ? Tuner mam taki sam jak na tym filmiku tylko w innym miejscu czy to będzie jakiś inny model ?
Jak nie masz navi to wszystkie bebechy są w radiu, w desce.
Wtyki idą do odtwarzacza CD53. Tam jest też tuner ? Więcej nic nie mam oprócz plątaniny kabli, bo Gebels podłączał zestaw głośnomówiący i pociął wszystkie kable włączając w szereg jakąś puszkę z przekaźnikami z napisem RS0013. Wszystkie kable są spięte na złączki i pewnie tam coś nie kontaktuje.
Tak, tam jest wszystko. Jak jest taki makaron to podjedź do kogoś kto ogarnia car audio i szybko załatwi sprawę, w takim przypadku ciężko będzie pomóc.
Dałem radę sam, ale dzięki :) Wywaliłem kłębowisko niepotrzebnych gratów i kabli. Radio gra :D
:cool2:
