Ja mu tak doradziłem.
Ale po twoim wpisie dokładniej obejrzałem zdjęcia z Aliexpress , zdjęcia wstawione przez osoby , które dokonały zakupu.
I mogę teraz stwierdzić , że należało wypiąć wtyczkę od oświetlenia na nogi z przodu, wpiąć przewód od nowego zestawu , do krótszej części nowego przewodu wpiąć wypięty stary przewód , natomiast tą dłuższą część nowego przewodu poprowadzić do słupka B.
Czyli wychodzi na to ,że jest to opcja Plug&Play
Sory lak1990, moje niedopatrzenie.
Tak też się i mi wydaje.
Jak się nie trafi nic oryginalnego na allegro, to kupię ten zestaw.
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
No szło plug&play ale co tam. Zrobiłem tak jak pierwotnie radził burza i też poszło. A paczka z Ali zawierała okablowanie długie na 2 metry i Y-adapterem na końcu do podświetlenia stóp. A ja uciąłem końcowe i na szybko-załączki :P działa :D
No to nie będziesz mógł zmieniać. TE zestawy z alliexpress to tylko diody z zaślepką + światłowód. Z resztą ori BMW to samo.
Diody mają możliwość świecenia w dwóch kolorach, w zależności na jakiej linii dostaną sygnał. A na odpowiedniej lini sygnał jest już emitowany przez instalacje pojazdu, którą kierujesz z poziomu idrive. Skoro nie masz możliwości zmiany koloru oświetlenia ambient w aucie to siła rzeczy na słupkach też nie będziesz miał i będzie Ci to świecić na pomarańczowo (bądź jak pomylisz kabelki to na biało a reszta auta na pomarańczowo). Chyba, że przebudujesz połączenie światłowodów od słupków z ori wiązką i w tym miejscu wepniesz przełącznik mechaniczny, którym będziesz sterował.
Nie chce mi się dłużej czekać ;) zamówiłem chiński zamiennik z gotowym przewodem P&P ;)
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
I dobrze xD bardzo dobrze wygląda i cieszy oko nocą
Założone, świecą idealnie.
Gotowy kabelek do wpięcia w kostkę oświetlenia nóg, długość prawidlowa, przewody w oplocie, nie trzeba nic kombinować. Wzorowy gotowiec :cool2:
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
  • 3 miesiące temu...
Jeśli nie mam oświetlenia nóg, to będą kable od oświetlenia nóg do wpięcia, czy raczej na to nie mam co liczyć i będzie trzeba dołożyć, lub wpiąć te nowe lampki pod oświetlenie przycisków drzwi?
Może nie być, ale zapytaj kolegę Burza, może po VIN Ci sprawdzi jeśli się da?
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
Cześć, witajcie.
Mam pytanie do kolegów którzy zamawiali zaślepki z kablami w Chinach.
Pisaliście ze przyszło z długimi kablami, a na fotkach w podlinkowanej aukcji (wkleję link ponownie) kabelki są krótkie, nie ma nic o adapterów Y. W innej aukcji za 2 razy wyższa cenę są na zdjęciu dodatkowe przewody. Chciałem zamówić to co już jest sprawdzone ;)
65,05 zł 87% zniżki | Wnętrze samochodu ambient LED b-filar światło boczne poduszka powietrzna doposażenie lampa atmosfera dla 3 serii F30 F31 F34 F35 4 seria F32 F33 F36
https://a.aliexpress.com/_vMNiyH
To wklejaliscie wyżej
NIe rozumiem. To, co linkujesz, ma potrzebne przewody na zdjęciach.
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
Cześć, witajcie.
Wejdź w opis produktu
Jest tam zdjęcie z parą długich przewód.
Dziękuję, zamówione.
Burza - człowiek się uczy całe życie, nie zauważyłem tego :)
Teraz czekać aż przyjdzie.
Jeszcze tylko zapytam. To się wpina w lampkę nad nogami pasażera, czy w lampkę cupholdera ?
Moim zdaniem , wczepiasz się w lampkę pod schowkiem pasażera....
Masz rozgałęzienie do wtyczek lampek nad nogami, z jednej strony kierowcy, z drugiej pasażera.
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
Dobra, już wiem wszystko. Do tej pory nie zauważyłem ze lampki nad nogami świecą się na pomarańczowo, myślałem ze zaswiecają się tylko przy otwieraniu drzwi j włączaniu światła :)
