Sterownik Airbag e46 coupe 323Ci 2.5 m52 1999r
Witam Panowie.
Piszę o poradę w sprawie sterownika do Airbag. Okazało się że jakiś kompletny idiota z poprzednich właścicieli wyciągnął sterownik airbag.. Jest tam puste miejsce.. Nie mam słów na takich typów.. poradzcie mi teraz czy da radę kupić i podmienić jakiś sterownik? Jeśli tak to czy muszą być odpowiednie numery? Musi być konkretnie z Europy i Coupe czy może być z Anglika i czy da radę to ogarnąć jakoś żeby wszystko gralo. Poduszki są wszystkie nie wystrzelone.
Pozdrawiam.
Podaj 7 ostatnich znaków vin i coś się dobierze.
Ok. Bardzo dziękuję za pomoc ;-) Orientujesz się jeszcze może jak jest z programowaniem jego? Włożyć i przekodować jakimś programem czy powinno grać jak się tylko go włoży?
Pozdrawiam.
Jak trafisz z takiego auta, w którym było tyle samo poduszek to powinno działać od razu a jak nie to przekodować do serii przy pomocy ncs. Pod warunkiem, że kupisz sprawny oczywiście, sporo jest z błędem wewnętrznym i wtedy złom. Kupuj tylko z gwarancją rozruchową.
Dziękuję bardzo za informację :D Fajnie że jest ktoś kto to ogarnia i może pomóc :) Jeszcze tylko dopytam dla pewności wpinać moduł na odpiętym aku? I czy jest taka możliwość że któraś z poduszek odpali? :? Bo inaczej w kasku będę montował heh :D
Nic nie musisz odpinać, wystarczy, że nie będzie kluczyka w stacyjce. Niektórzy odpinają aku, można oczywiście tylko auta tego nie lubią, nawet w tak mało zaawansowanym elektronicznie e46 może coś wykrzaczyć się .
W vin masz:
S640 Preparation F Tel.Installation Universal
więc zapewne pod telefon.
W takim razie nie jest potrzebny ten kabelek może zostać jak jest :)
Dzięki użytkowniki "maniek21112" za pomoc :)
