E65 730d demontaż gniazda zapalniczki przód
Marcin330D
Witam, Tak jak w tytule, jak wymontowac to gniazdo? Bezpieczniki są całe, A to jedno gniazdo nie ma zasilania... podłączyłem kompresor 12v i i cos sie zwarło
330d,yzfr6,yz250, INPA-Darmo sprawdzę/pomogę
Schemat elektryczny gniazdo zapalniczki
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e65-730d-lim/wiring-functional-info/body/general-vehicle-electrical-system/cigarette-lighter-charging-sockets/bpVyZp8
Bezpiecznik , który to zabezpiecza to F31........20A
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e65-730d-lim/FDyLJE2D
On również zabezpiecza gniazdo E30
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e65-730d-lim/Rk4M08U
Jeśli gniazdo E30 też nie będzie działać pomimo tego ,że wymienisz profilaktycznie bezpiecznik F31 na nowy to winowajcą może być przekaźnik K31
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e65-730d-lim/1VnZDucsNq
bądź bezpiecznik F43.......50A
Zobacz sobie ten filmik.... przewiń do 3'45".
Dla mnie , to trzeba całą konsolę środkową zdemontować?
Zdejmowanie i zakładanie środkowego podłokietnika (przód)
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e65-730d-lim/repair-manuals/51-body-equipment/51-45-trim-instrument-trim-panel/CCiIOip
Wymieniłem bezpieczniki, chociaz nie były przepalone. Zostal tylko przekaźnik i samo gniazdo zapalniczki. Pozostałe gniazda działają prawidłowo tylko to jedno z przodu przestało.
Że schematu elektrycznego wynika ,że przekaźnik zasila wszystkie gniazda....
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e65-730d-lim/CT8R0h3k
Pin nr. 5 zasila gniazdo zapalniczki w konsoli środkowej z przodu i z tyłu. Tak więc ,jeśli działa ci tylne gniazdo...E30
to przekaźnik jest sprawny.
Należy szukać awarii w samym gnieździe zapalniczki i jego przewodach .
Gniazdo w konsoli srodkowej dzisla, tylne też, tylko z przodu w popoelniczce przestało. Niestety rozbierać konsoli nie będę, tak się kończy podłączanie chińskich kompresorów pod gniazdo. Dzieki za tresciwe odpowiedzi. Pozdrawiam
Wyjąłem gniazdo zapalniczki po wczesniejszym podgieciu dwóch blaszek wewnatrz gniazda, wyjalem na tyle ile pozwoliły przewody, czyli jakies 5cm, gniazdo zaczęło działać... więcej gniazda nie wyciągnąłem bo nie chce urwać przewodów, narazie działa :cool2:
