Cześć
Piszę nowy temat bo nie znalazłem nic konkretnego
Mam E61 2006 rok 177KM , aktualnie mam problem z turbiną tzn. ciepła strona żeliwo jest pęknięte i na dzień dzisiejszy jest nie do dostania same żeliwo
Czy mogę zastosować turbo od 530 ? Czy nie będzie problemu z montażem ? Wiem że będzie slabsza z dołu , ale ponoć jest to do ogarnięcia programowo . W tej chwili mam typ 750080 sterowana elektronicznie
Hej. Twoja turbina to garrett gt2056v. Możesz ją zamienić na tą z 530d gt2260v. Tylko tak jak mówisz, będzie trzeba zrobić program chociaż i tak nie wiem czy będzie wstawać tak jak ta Twoja. Możesz zapytać się chłopaków z CSR Kraków - Regenerowałem tam swoją i regeneruje też tam mój serwis bmw w ktorym pracuje, nigdy nie było problemów z regeneracją a usługa też moim zdaniem jest robiona w porządku. Możliwe że będą mieć takie żeliwo, przynajmniej do mojej z 530d nie było problemów i zrobili mi turbo w 2 dni a też miałem pęknietą stronę ciepłą
Dzięki za podpowiedź . Właśnie o to mi chodzi czy w razie czego programowo da radę zrobić aby wstawała normalnie . No i pytanie czy bez żadnych przeróbek będzie pasować ta od 530 ?
Powinienem mieć takie żeliwo.
Dzięki za zainteresowanie , ale właśnie coś znalazłem na Allegro dzisiaj ma przyjść
No więc odebrałem dzisiaj auto po regeneracji turbiny , założyłem w końcu od 525 tak jak powinno być i klapa nacieszyłem się jazdą przez 20km po 20km stracił całkowicie moc i mam takie błedy w DDE
003F57
004030
004530
czy to oznacza że padł sterownik ?
