Zauważyłem, że nie świeci mi lampka, zamontowana w podsufitce, która się uaktywnia odsłaniając lusterko w osłonie przeciwsłonecznej (akurat kierowcy).
Chodzi o tą lampkę https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f10-520d-xdrive-lim_201609/CqLjA3QV
Czy może spotkaliście się z takim problemem - szukam co może być przyczyną i co naprawić. Może temat znany.
Nie mogę namierzyć bezpiecznika od tego - wg rozpiski bezpieczników od świateł jest dość sporo. Poza tym tylko ta jedna lampa mi nie świeci. Sądzę, że na bezpieczniku jest jeszcze coś na tej lini tak, więc jeśli to byłby bezpiecznik to jeszcze coś by mi nie świeciło.
Wpisz miesiąc i rok produkcji.
Bezpiecznik moim zdaniem odpada. Więcej rzeczy by ci nie działało.
Rozumiem ,że sprawdzałeś miernikiem napięcie na pinach od żarówki...???
Następnym krokiem byłoby sprawdzenie rezystancji na kości od włącznika ( zasłona lusterka ) światła. Miernik należałoby podpiąć pod piny 1 i 3 , następnie przesuwać zasłoną . Jeśli włącznik będzie sprawny to pojawi ci się jakaś nieduża wartość rezystancji po odsłonięciu lusterka.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f10-520d-lim/CTF9D8wO
Można również sprawdzić napiecie na kości od nieświecącej żarówki...
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f10-520d-lim/1VnXbvALVe
Miernik podpinasz pod pin nr. 2 i do karoserii auta ( jakiejś śruby/nakrętki).
Wrzesien 2016. Jeszcze nie sprawdzalem rezystancji. Bede musial tak jak mowisz sprawdzic zarowna przed sama zarowka jak i przed "slonecznikiem".
Temat rozwiązany - do zamknięcia.
Wstyd się przyznać ale problemu nie było.
Okazuje się, że jak "słonecznik" jest otwarty na max tak, że leży prawie na szybie to wtedy nie działa. Jest to też opisane na newtis.
