Dokładnie też mam tak nietypowo... ręczny na czerwono, 4x4 żółty, ABS żółty, SRS poduszka czerwony. Czasem samo gasnie, czasem nie... Tylko czemu ta poduszka, zastanawiam się czy nie od słabego aku i spadku napięcia przy zapalaniu.?
  • 1 rok później...
Witam, 3 kontrolki, 4x4-żółta, ABS-żółta, poduszka-czerwona. 02.2024 pojawiają się i znikają, po wymianie uszkodzonej koronki prawy tył spokój do 06.2024. I znów się pojawiają i znikają. Koronka lewy tył ok. Od 09.2024 nie gasną. Po podpięciu komputera pokazuję błąd czujnika skrętu kierownicy. Po zdemontowaniu osłony kierownicy pokazało nie górny czujnik nie taśma przy kierownicy lecz dolny czujnik. Czy wymiana jego spowoduje demontaż deski rozdzielczej czy tylko kierowcy? Czy jeszcze coś innego. Mechanik wysyła mnie do elektryka, elektryk do mechanika, nie chcę zniszczyć napędu.
