Zakupiłem jakiś czas temu cyfrową zmieniarke bluetooth dedykowaną do e39 (3+6pin), po podłączeniu zmieniarki czytnik mk4 nie przechodzi w stan uśpienia, na zmieniarce również cały czas świeci sie dioda. Jest na to jakaś rada, czy tylko taka, zeby odłączać za każdym razem wtyczki w bagażniku?
Podaj więcej szczegółów.
Jaka zmieniarka(marka, model itp)
Przy wtykach połączeniowych masz osobny czerwony przewód(zapewne spięty złączką z kawałkiem żółtego)?
Zmieniarka jest taka jak na zdjęciu, prawdopodobnie jakaś chińszczyzna. Z przewodami jest dokladnie tak jak piszesz, wtyczka na 3 i 6 pin + czerwony przewód połączony z żółtym przez złączkę.
Zdjęcia nie wyświetlają mi się
Odłącz ten czerwony przewód i połącz go z plusem po zapłonie.
Np do fioletowo-białego przy wtyczce tunera radiowego
