Panowie pisze i na tym forum otóż kupiłem nowe pompki xenon spryskiwacza na przód firmy magnetii marelli (to samo co oe bmw)
https://zapodaj.net/de0ccd6a8245b.jpg.html
po lewej magnetii po prawej oe bmw
sprawa ma się tak jak je założyłem i uruchomiłem spryskiwacze to z otworów pod spodem poleciały dwa pęcherzyki/bąble i tyle.Po dniu stania jak uruchomiłem to już z otworu poleciały krople.. po czym po wytarciu tam szmatką znów sucho było.Jak użyłem spryski to to samo.Dodam to już 3 pompka generalnie nowa i na każdej to samo a tutaj filmik:
a tu zdjęcia jeszcze jak zamocowane są:
https://zapodaj.net/f064a988d61a0.jpg.html
https://zapodaj.net/b04f6745ac1f7.jpg.html
Przerabiałem podobny temat. Kupowałem podróby i ciekło aż kupiłem oryginały i też ciekło. W jednej wymieniłem jeszcze dyszę i pomogło w drugiej dalej ciekło. Jak już oryginał ciekł to powiedziałem dość z wydawaniem kasy w błoto. Rozebrałem pompkę, wyczyściłem wszystko do sucha i złożyłem na klej szklarski. Tam jest taki oring który jak nie będzie trzymać to będzie Ci ciekło z każdej strony co się da.
Tu masz filmik jak to zrobić
Godzinka roboty i po problemie :)
robiłem tak jak kolega scghost z filmu 3 pompki.Oczyszczone naniesiony sylikon nawet dirko dałem wszystko ładnie złożone a i tak podciekało po sylikonie.. tzn to jest tak jak uruchomią się spryski to automatycznie z otworu pod pompką poleca 2,3 krople.. i pozniej stop jak nie ruszasz sprysków to jest suchutko ale jak włączysz znów to znów poleca 2,3 krople po czym albo na tym się znów kończy albo jeszcze mimo,ze wytrzesz tam do sucha poleci z otworu dalej 2,3 krople kolejne.. dlatego patrząc tylko od góry na zbiornik po złozeniu pompek czy nie cieknie nie jesteś w stanie zauważyć jak poelci 6,7 kropel z pompki pod spdoem które jeszcze w dodatku spadną na nadkole..ze coś ubywa.. musiało by tam lać się..
Którym narożnikiem dostała sarna?
