BMW E39 navi.
GreatMaStEr
Witam szukałem dużo o tym w necie ale nie ogarnalem wiec moze ktos mi wyjasni to czarno na białym.
Mianowicie posiadam navi 16:9 w e39 i wyglada ona tak (zdjecie przykladowe z google grafiki): https://zapodaj.net/88936a9584852.jpg.html
A chciałbym żeby wyglądała tak (zdjecie tez przykladowe z google grafiki): https://zapodaj.net/47f0b877ea301.jpg.html
Nie chodzi mi o sam jezyk polski tylko o wyglad tego wszystkiego na drugim zdjeciu wydaje sie ze navi jest o wiele nowsze.
Nie rozumiem czy chodzi tu o zmiane calego navi czy to jest jakis upgrade czytalem o mk2 3 i 4 ale nadal nie wiem o co w tym wszystkim chodzi.
Z gory dzieki za odpowiedz.
Na pierwszym zdjęciu masz obraz z modułu telewizji, drugie zdjęcie to obraz z czytnika nawigacji. Jak masz uszkodzony czytnik to obraz masz tylko z modułu telewizji. Musisz mieć sprawny czytnik nawigacji żeby mieć elegancki obraz i możliwość polskich napisów.
Dlatego masz obraz z modułu tv o rozdzielczości atari. Daj zdjęcie wtyczek pod czytnik to zobaczymy co podejdzie . Powinna być niebieska i purpurowa.
Czytnik nawigacji musisz mieć na wierzchu, bo tam się płytę wkłada, reszta może być ukryta pod tapicerką koła zapasowego, zabudowana czarną osłoną plastikową.
Zadnego czytnika nie mam a gdzie szukac tego dokladnie przy kole zapasowym tam da po lewej takie plastiki na srube o to chodzi?
Kolego, moduł tv, moduł radia czy navi to nie paczka zapałek żeby nie znaleźć w bagażniku. Wszystko masz w jednym miejscu spięte wiązką.
On tam nie ma nic w tym schowku przecież. I pewnie pokrywa jest podobna jak tutaj, taka wklęsła. Jakby był czytnik navi to będzie pokrywa z otworem.
Pewnie ekran jest dołożony. Rozkoduj w VINie jaki panel radia był oryginalnie jak Ci madseason napisał.
Chlopaki nie da sie dołożyć monitora ot tak. Musi byc przynajmniej modul tv do obrazu i tuner radia. Koledze ciężko zajrzec co tam ma w bagazniku a chce zmieniarke, nagrywarke i bog jeden wie co jeszcze.
No to teraz możesz sobie poszukać, bo masz navi dołożoną. To co widzisz na desce to jest tylko ekran i sterowanie, wszystkie bebechy to kilka metrów grubej wiązki i kilka modułów wielkości zwykłego radia (zależy co sobie ktoś wymyślił).
Zerknij nie po lewej stronie skoro ju wiadomo, że nic tam nie ma, tylko za fotelami w bagażniku (na środku), może tam coś siedzi, bo miejsca tam jest sporo. Może też w kole zapasowym, a jak kogoś poniosło to pod fotelami albo w schowku.
Jak nic nie znajdziesz wyjmij navi i zobacz w które miejsce kable idą, bo to zależy tylko od fantazji poprzedniego właściciela. Może być że nawet pod deską to gdzieś upchnął.
