wydaje się że tak.
Wchodząc przez menu zmieniasz to wszystko, z pamięci nie podam dokładnie
To chyba nie we wszystkich jest.Bo ja tego w menu nie mam.Być może jest tylko po lifcie?c93723cff2adb80c3ce19fd99a14b52a.jpg
Światła/ oświetlenie wewnętrzne / sport lub classic.
Masakra, nawet nie wiedziałem, że coś takiego jest w F25.
Rozumiem, że jeśli tego nie mam to trzeba to zakodować i dołożyć oświetlenie ambient? Tak jak Solar79 nie mam takiej opcji w komputerze pokładowym
Co dokładnie wchodzi w jego skład?
- Lampka górna nad tunelem środkowym z diodami led? U mnie świecą na pomarańczowo.
- Lampka pod radiem (na konsoli) ta dioda też powinna zmieniać kolor?
- Gdzie są inne lampki ambientowe, które zmieniają kolor? Są jakieś rozpiski tego albo katalog?
Edytowane przez iee77
Przy okazji, tutaj jest firma, która za coś koło 500 euro dodaje do F25 listwy EL WIRE i wygląda to extra jak w serii G.
https://bkm-electric.com/produkt/ambientebeleuchtung-x3-bmw-f25/
Będę kombinował jak to zrobić podobnie, ale taniej.
Planuję poprzycinać listwy i dać ledy na plexi jak ten koleś na ruskim forum tutaj:
https://www.drive2.ru/l/502841577949889537/
Potrzebuję wiedzieć, czy da się to zakodować o spiąć z fabrycznym Ambientem F25, bo wtedy dam te ledy 2 kolorowe (np. niebieskie i pomarańczowe) i podepnę pod oryginalne sterowanie. Jak to widzicie, jest taka możliwość?
Ja mam oryginalny pakiet oświetlenia dodatkowego.Podświetlane klamki zewnętrzne(białe ledy)diody pod lusterkiem i pod radiem.Podświetlane nogi kierowcy,pasażera i nogi pasażerów z tyłu.Podświetlane klamki wewnętrzne i schowki we wszystkich drzwiach.Jednak w menu komputera pokładowego nie ma możliwości zmiany podświetlenia.Czy to się da zakodować,czy co trzeba zrobić?
Czyli co? Nadal nie wiemy, czy w F25 jest ambient sterowany z komputera jak choćby w F30?
No na razie stoimy i czekamy.Może ktoś coś nam podpowie czy da się coś z tym zrobić
ale ja to robię z komputera pokładowego
"czerwone albo białe oraz jego natężenie"
więcej bajerów brak
tak jest to polift
jest to chyba dokładne jak opisano wcześniej
"Światła/ oświetlenie wewnętrzne / sport lub classic."
Ok. jeśli dobrze zrozumiałem to F25 po lifcie mogą mieć pakiet ambient, który jest sterowany z komputera i zmienia kolor z bursztynowego na biały?
Intensywność świecenia też można zmieniać, czy tylko kolor?
Czy przed liftem można coś takiego wgrać?
Kolor z bursztynowego na biały zmienia się w drzwiach (klamki, schowki...) i oświetleniu podłogi. Deska przyciski pozostają bursztynowe, zegary też się nie zmieniają. Można zmienić natężenie oświetlenia. Mi osobiście wydaje się że bursztynowy mocniej świeci. LCI.
Ja w swojej e90 zakładałem coś takiego: https://allegro.pl/oferta/2m-swiatlowod-el-wire-tasma-ambient-pasek-jak-led-6923023026?bi_s=ads&bi_m=leftpanel&bi_c=NzFiYjlmNzItMjdhMS00NzMwLTljYTktYmZkYTFiYjQyYmUyAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=f3f4e81b-c21b-497a-810b-fb10092cd04f instalację podpinałem pod podświetlenie przycisku otwierania szyb. Dzięki temu zapalały się po załączeniu podświetlenia kabiny.
a z tymy wydaje mi się że byłby lepszy efekt : https://allegro.pl/oferta/tasma-led-neon-flex-waz-swietlny-ledowy-kolory-1mb-8539157969
  • 4 miesiące temu...
Czyli wygląda na to, że jest to opcja w LCI. Ktoś wie, jak to zainstalować w przedlifcie?
Trzeba zmienić CIC na NBT czy można to zakodować bez wymieniania?
