Witam serdecznie - pacjent BMW E90 LCI z elektrycznym wspomaganiem kierownicy.
Od kilku dni pojawia się problem z elektrycznym wspomaganiem kierownicy. Zaczęło się od tego ze dojechalem do pracy, zgasiłem auto i poszedłem do pracy. Po powrocie odpaliłem i niespodzianka - nie ma wspomagania. :x
Pojechałem do domu, podpiąłem kompa i pojawiły się następujące błędy:
CD-87 - nieznany kod usterki (błąd komunikacji CAN)
3F62 - prędkość pojazdu (z magistralii CAN), nieciągły
Tego dnia już sobie odpuściłem, poszedłem spać. Teraz najlepsze - następnego dnia rano wsiadam, odpalam i wspomaganie działało bez problemu, do czasu aż nie zgasiłem auta. Po ponownym odpaleniu już nie działało.
Sytuacja powtarza się od kilku dni - już teraz to w sumie loteria czy zadziała czy nie.
Sprawdziłem wiązke od maglownicy czy nie jest przetarta, ale wszystko jest ok. Wykluczyłem też uszkodzoną maglownice, bo skoro raz działa, raz nie to problem jest gdzieś indziej.
Miał ktoś z Was z podobną sytuacją? Może ktoś podpowie na co zwrócić uwagę?
Z góry dziękuję za pomoc.
Podaj siedem ostatnich znaków nr Vin
CD87
Kody błędów BMW
Informacje o usterce
Opis kodu usterki
Komunikacja z magistralą PT-CAN jest zakłócona i sygnały nie są już odbierane. Jednostka sterująca wyłączyła się z magistrali PT-CAN (magistrala wyłączona)
Warunki kodu usterki
Ogólne warunki Monitorowanie działa w sposób ciągły.
Napięcie jednostki sterującej: 9,5 V do 16 V.
Stan terminala
Warunki jazdy
Stan czasu uszkodzenia
Błąd jest wprowadzany, jeśli występuje dłużej niż następujący okres (czas usuwania): od 300 ms do 400 ms (zależnie od wersji).
Plan serwisowy
- Przeprowadzić analizę systemu magistrali CAN / FlexRay.
Sprawdź przewody i połączenia wtykowe pod kątem zwarcia lub przerwy w obwodzie.
Wpływ na awarię
Żaden
Ostrzeżenia
Światła ostrzegawcze Lampka ostrzegawcza emisji
Wiadomości z Centrum sterowania
Uwagi serwisowe
© 2020 - BMWFaultCodes
3F62
Kody błędów BMW
Opis kodu usterki
Błąd ustala się, gdy prędkość jazdy wysyłana przez magistralę CAN jest nieprawidłowa.
Ogólne warunki Prędkość jazdy odbierana jest za pośrednictwem magistrali CAN. Częstotliwość kontroli zależy od kontroli procesu.
Stan terminala Status PWF: Prowadzenie pojazdu
Stan terminala Status PWF: Testowanie-analiza-diagnoza
Stan terminala Status PWF: Rezydent
Warunki jazdy
Błąd jest wprowadzany, jeśli występuje dłużej niż następujący okres (czas usuwania): 1500 ms
Plan serwisowy
Rozwiązywanie problemów w transmisji jednostki sterującej.
Wpływ na awarię
Żaden
Ostrzeżenia
Światła ostrzegawcze Żaden
Uwagi serwisowe
Jednostką sterującą wysyłania jest jednostka sterująca DSC lub jednostka sterująca ICM
Ja na twoim miejscu skupił bym się na dokładnym sprawdzeniu przewodów , pinów i konektorów w kościach.
Wszystkie te elementy umiejscowione są w zawilgoconych miejscach.
Zobacz kość X13718.......X13719
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e90-320d-lim/SIs69D1
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e90-320d-lim/CTFoOnE2
Zwróć szczególną uwagę na przewód w pinie nr. 5 ( biało - żółty ) i nr 6 ( biało - niebieski )
Następne miejce to kość X14036.......11335
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e90-320d-lim/S9Kn6gJ
No i kości przy samej maglownicy
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e90-320d-lim/SPCQXzq
Dzięki za odpowiedz. Wydaje mi się że w załączonych linkach przedstawiony jest aktywny układ kierowniczy.
U mnie wszystko jest zupełnie inaczej, do silnika maglownicy wpinane są dwie kostki. Jedna 2-pin (dwa grube przewody) oraz druga 6-pinowa (trzy piny zostają wolne).
Przeczytaj początek mojego postu
albo podaj miesiąc i rok produkcji auta
Linki sa do auta pre-lci wiec zupelnie nie pasuja. Obstawiam na magiel. Silnik wspomagania jest zarazem ecu calego systemu. W tej malej kostce jest wlasnie linia can.
