E39 Brak połonczenia z gniazdem diagnostycznym 20pinowe
Witam , mam problem
Nie mogę połonczyć z foxwell nt301 + przejściówka na okrągłe gniazdo , pinu 15 nie mam ,
Pacjent to m52b20 97r
Prąd jest w gnieździe, jakieś porady ?
Ps. Sterownik abs odpinałem , licznik i klime , bez rezultatu
Edytowane przez radekx662
Brak komunikacji ani z silnikiem, ani abs, ani licznikiem?
Przejściówka to standardowa przejściówka z ADS na OBD?
Brak zaplonu
Pin 1 0.06V
Pin 7 0.00V
Pin 8 0.00V
Pin16 12.55
Zaplon 1
Pin 1 0.00V
Pin 7 10.57V
Pin 8 0.00V
Pin 16 12.44V
Zapłon 2 klima na max bo bylo goronco w samochodzie a jest na auto ustawione
Pin 1 0.00V
Pin 7 10.50
Pin 8 0.00
Pin 16 11.91
Rozebralem przejściówka i pin 17 i 20 są zmostkowane i do nich podłączony jest brązowy kabel napiecie na zaplonie 1 i 2 takie same czyli 10,45V, jest na pin 15 kabel ale brak reakcji bo nie mam pinu 15 , na 19 masa i na 14 plus
Ciekawostka od ponad 1 roku swieci mi kontrola trakcji i abs , podobno sterownik abs-u , po odpieciu abs-u dalej zero reakcji , to samo tez po odpieciu licznika
Gdzie nie masz pinu 15 ? Bez niego się się nie połączysz bo to pin RXD do przesyłu danych. Ten foxwell w ogóle obsługuje twoje auto?
W gniezdzie pod maską nie mam pinu 15 a co do urządzenia to nawet co kolwiek powinień pokazac a nawet nie chce sie łączyć , mialem kiedyś Elm 327 i bylo to samo , czyli nic zero połonczenia z samochodem , wiec odpuscilem bo 60 zl ma prawo nie działać, teraz 400zł i co dalej nie dziala
Ale co ma pokazać jak nie ma pinu od połączenia, fabrycznie go brakuje w gnieździe bo aż mi się wierzyć nie chce. Może źle liczysz te piny. Albo wpinasz się nie do tego gniazda bo u ciebie chyba są dwa.
Zerknij w linki
https://boyanmilushev.wordpress.com/2013/09/18/bmw-20-pin-to-obd-ii-pinout/
http://diagnosticportlocation.blogspot.com/2016/03/bmw-e36-e34-e32-diagnostic-obd2-location.html
Zerknij w linki
RxD to linia L, która w nowszych modelach nie występuje. Diagnostyka idzie po linii K
Czy ten tester działa w innym aucie?
Możliwe, że brak plusa po zapłonie na pierwszym pinie powoduje, że coś w testerze nie włącza się
Faktycznie cursor ma rację, patrzę na schemat i ms41 ma tylko pin TxD, brak pinu 15 RxD.
Co do napięcia na pinie 1 też pewnie dobrze trafił. Wystarczy że zmostkujesz pin 1 i 2 w prostokątnym złączu i może się połączy.
Wątpię żeby to co dało ponieważ plus po zapłonie idzie pinem 16 z gniazda okragłego do obd2 na pin 1,2 , a problem w tym ze przejściówka nie ma kabla z pinu 16
https://m.fotosik.pl/zdjecie/2881b428421b8ee0
Ma tylko z 14,15,19,(17-20 zmostkowane )
Czyli jak sie nie myle pasowało by dodac jeden kabel od okrągłego pinu 16 do prostokątnego pinu 1
Zgadza sie ?
Wystarczy że w przejściówce w prostokątnym złączu połączysz pin 1 i 2. Masz napięcie na pinie 1 albo 2 z okrągłego złącza z pinu 14 i wystarczy je połączyć. Jak chcesz mieć, to jak fabryka przykazał, to tak jak piszesz dołóż kawałek przewodu z pinu 16 okrągłego złącza do pinu 1 albo 2 w zależności gdzie brakuje napięcia.
Warto by ten interfejs sprawdzić na aucie ze złączem OBD2 czy faktycznie działa.
Połonczylem pin 16 z okragłej wtyczki do pinu 1i2 prostokątnej i tak :
Zaplon 1
0.03V skacze
Zaplon 2
11,70V
Ale nadal nie widzi samochodu
A co do komputera to wadpie żeby juz drugi nawet nie widział samochodu, zrozumiałym żeby niektorych podzespołów nie widział czy cos ale wogle nie widzi samochodu
Ten foxwell ma wybór protokołu po jakim się ma łączyć, nie wiem czy działa to automatycznie że sprawdza wszystkie po kolei czy po prostu trzeba wybrać ręcznie.
Sprawdź ten sprzęt na aucie ze złączem OBD2.
Sprawdź czy jest przejście między 88 pinem sterownika silnika a 17 i 20 pinem złącza diagnostycznego. Nie masz w okolicy nikogo z INPĄ ?
Sterownik silnika jest pod prawym filtrem kabinowym powietrza. Odepnij akumulator i wypnij złącze ze sterownika silnika. Na złączu masz opisane końcowe i początkowe piny. Sprawdź ciągłość miedzy 88 pinem sterownika a gniazdem diagnostycznym 17 i 20 pin. Musi być ciągłość przynajmniej z jednym z nich.
