M3 (S54) nie odpala, 66 ews-schnittstelle (42 złącze ews)
Mam M3 ze stanów ze skrzynią smg, które nie odpala, nie kręci nawet, co ciekawe po wyjęciu kluczyka i nawet zamknięciu auta świeci się część licznika z przebiegiem i ustawieniem skrzyni. Był błąd od czujnika położenia w skrzyni ale to zostało ogarnięte. Kluczyk jest jeden a widnieje jako zablokowany. W ews-ie jest czysto, tylko w dme jest błąd 66 ews-schnittstelle (ista - 42 złącze ews: brak komunikacji), szlak trafił ews czy jaki czort? Oczywiście wtyczki odpinane i czyszczone, brak zmian. Pomocy, ponieważ szkoda żeby tak przyjemne auto stało :roll2:
Z tego co zrozumiałem to miał brak komunikacji z ews, w tym aucie ten moduł jest czysty, zero błędów i komunikacja oczywiście jest.
Do zakręcenia rozrusznikiem to można EWS ominąć,ale zeby odpaliło to kluczyk musi sie połączyć z EWS a ten z DME.
No i właśnie wg mnie jest problem w połączeniu ews z dme. Rozrusznik został sprawdzony, działa.
Coś może w tym być tylko męczy mnie brak błędów w ews.
Dla EWS kluczyk to kod immo , natomiast
DME widzi kluczyk fizycznie.
Jak wsadzileś kluczyk w stacyjke i przekreciĺeś to DME to zarejestrował, ale nie dostał sygnału od EWS i dlatego odczytales błąd z poziomu DME.
Dla EWS bład to bĺędny kod , natomiast Twój nie dostał żadnego kodu wiec sobie spokojnie czeka.
Który to jest rocznik auta i jaka moc?
05.2002, moc jak każde zwykłe m3 - 343 KM (252 KW).
Wszystkie wtyczki przeczyszczone, bezpieczniki sprawdzę, ale tak jak mówiłem w module ews jest czysto i komunikacja jest. Trzeba szukać raczej od strony dme.
Dla zakończenia tematu, dme z usuniętym ews załatwiło sprawę.
Edit: teraz akurat jeszcze adaptowałem skrzynię i okazało się, że wystarczyło odblokować klucze w ews (wszystkie były zablokowane) i auto chodzi jak należy na fabrycznym dme :dance:
Tyle koników to sama przyjemność z jazdy :D .
Zabawka niczego sobie, to fakt :wink: ten zabieg z ews na pewno celowy aby auto nie odpalało dla zwiększenia odszkodowania.
