Siemanko, mam pytanie odnośnie dokładki przedniego zderzaka do f30/f31.
Wiem, ze oryginalnie one wychodziły w macie, ale na internecie można dostać wiele opcji w połysku. W dodatku czy oryginał ma po środku te „jedno zeberko”? Czy jest całkowicie płaska? Na jednych zdjęciach z oryginalnego auta w pakiecie m performance jest żebro a z postu z kwietnia 2019 tutaj z forum kolega zamówił pakiet doposażenia m za 4tys po nr VIN ze strony BMW i dokładka jest tam całkowicie płaska po środku. Jak to wyglada w końcu? Bo planowałem zamówić z Maxton Design, mat bo połysku nie maja, ale chciałbym żeby przypominała ona najbardziej oryginał.
Zamawiałeś oryginalna z bmw czy już miałeś fabrycznie taka?
kupiłem zderzak w którym już była ori dokładka.
Okej, czyli zamówię matowa taka na wzór ori, tez mam f31 taki sam kolor wiec będzie pasować ładnie
te chińskie dokładki pasują ok, jedynie co mi się wydaje to jest gorszy plastik, raz zahaczysz i trzba szukać nowej. I koniecznie poskładaj ją na kołkach tak jak to ma być, jest szansa że jak zahaczysz o krawężnik przy cofaniu nie wyrwiesz całęgo zderzaka tylko dokładadkę/kołki
Okej, dzięki za rade. Zamówię z mmtuning http://mmtuning.pl/products/dokladka-zderzak-bmw-f30-f31-11-m-performance oni jako jedyni chyba maja sprawdzona i z zeberkiem po środku bo na maxton i innych Allegro są same bez żeber albo typowe chinczyki składane w pol
Okej, dzięki za rade. Zamówię z mmtuning http://mmtuning.pl/products/dokladka-zderzak-bmw-f30-f31-11-m-performance oni jako jedyni chyba maja sprawdzona i z zeberkiem po środku bo na maxton i innych Allegro są same bez żeber albo typowe chinczyki składane w pol[/quote
:cool2: walcz...
w orygiale jest żeberko, miałem je nie przyklejone i cała ta dokładka wisiała jeszcze 2-3 cm niżej.
A dokładki progów i obudowy lusterek tez już miałeś czy zamawiałeś ?
Siema Cece i jak kupiles ta dokladke bo tez szukam w polysku i mam dylemat czy moglbys mi cos polecic glownie zalezy mi na spasowaniu z zderzakiem pozdrawiam
