Cześć,
Zmieniłem głośniki z tylu w mojej e87 lecz nie widać żadnej poprawy żadnej róźniczy. Czytałem, że fabrycznie jest ścięta moc z tylu. Da się to jakoś obejść? Ta ścieta moc jest programowo w radiu czy cos jest przed glosnikiem a za radiem w kablach?
Czy jedyna możliwośc to przeprowadzenie sygnalu z glosników przednich? - Ale wtedy nie bedzie wgl mocy na przednie i tylnie glosniki na jedynm kanale, prawda?
Zmieniłem na owalne 6x9 o mocy nominalnej 45wat, więc radio powinno udźwignąć A dźwięk powinien być dużo lepszy
patrzac na schmeta znalazłem jeszcze takie cos https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/6954298-przewod-adapt-glosn-sredniotonowych moze to obcina moc?
* Jeśli chodzi o podłączenie głośników pod przedni kanał (pod subufery w podłodze) to czy radio wytrzyma te glosniki na 1 kanale?
Powiedz czy chodzi ci o głośność czy o jakość dźwięku ?
Jeśli o głośność to bez wielkich kombinacji głośniki zagrają głośniej bez zmian we wzmacniaczu itd jeśli tylko będą miały większą efektywność niż te oryginalne
Być może zamontowałeś owale o niskiej (bądź niższej niż standard efektywności) i bez ich wzmocnienia to one zagrają bardzo cicho
(pomijając obcięcie mocy na tył przez wzmacniacz auta)
Przy takiej zmianie (ma być głośniej) sugerował bym głośniki o efektywności >95dB
Chodzi mi o jakość - brak niskich tonów oraz o głośność. Grają identycznie jak te które były fabrycznie z tylu. Głośniki dokładnie to pioneer ts-g6930f i fakt na wzmacniaczu tak naprawdę będą dobrze grały ale spodziewałem się chociaż malej różnicy między nimi A seria z tylu. Myślałem, że zagrają mniej-więcej jak te głośniki z przodu.
Podsumowując
Brak niskich oraz średnich tonów na nowym głośniki.
na glosniki z tylu i w drzwiach idzie pasmo bez niskich tonow. za niskie tony odpowiadaja glosniki pod fotelami. wszystkie pozostale to srednica i wysoki o ile masz wersje HIFI. jesli zwykla to srednice i wysokie realizuje jeden glosnik. cokolwiek tam nie podepniesz to basu wiecej nie uzyskasz.
No tak właśnie myślałem ale czy jest jakaś możliwość żeby na tył szedł również sygnał niski tonów? - coś przeprogramowac/ odpiac
Czy muszę sygnał do nowych głośników dac z glosnikow pod.fotelami z przodu żeby były tony niskie ?
Czy to kwestia radia i jeśli bym wstawił np. Pioneera to sygnał by szedł jednakowo na wszystkie głośniki?
Jakbym chciał dodatkowy wzmacniacz dokupic i zamontować to również muszę się podpinac pod sygnal glosnikow z przodu, prawda?
@maniek6600
jak podłączyłeś ten subufer? Wzmacniacz był pod radio (pod wysokie napięcie)? Nie zauwazyles spadku jakości? Jeśli podpiąłeś bezpośrednio pod radio to pod które piny?
Mam nav Busines. Po prostu na alegro znalazłem aukcję i kupiłem przejsciówkę za chyba max 50 zł. Na tej przejsciówce są wyjscia na cincz. Gdybym w wzmacniaczu miał wysokoprądowe to bym sygnał brał z subwoferów pod siedzeniem. JAkoś dzwięku? Daje rade i to aż za mocno.
Czyli prosto od Radia pociągnąłeś kable, prawda? Wiecie jakie kolory maja kable do subuferów w podłodze i czy są poprowadzone środkiem czy przy drzwiach w podłodze?
udało się dostać do głośników. podłączylem jeden glosnik i wszystko grało dobrze ale mam pytanie czy nie uszkodzę radia, głosnika jeśli podłączyłem dodatkowe głośniki do tego kanału?
łącznie będe miał na tym kanale 6 głośników (2 fabryczne midy, 2 fabryczne suby, 2 dodatkowe 6x9 glosniki)
Poniżej przesyłam schemat:
nawet jak podłącze równolegle, a nie szeregowo? :o spalic tzn przekroczy graniczna temperature? Z tego co wiem ludzie tak podłączają do wzmacniacza a potem sufuer i chyba wszystko działa czy wtedy trzeba odłączać fabryczne subufery pod fotelami?
Każdy głośnik ma oznaczoną impedację. Do impedacji głośnika ustawia się cały system.Jeśli podłączysz lub szeregowo lub równolegle to impedacja albo się zmiejszy albo zwiększy. Poza tym głośniki owalne nie grzeszą ani mocą ani efektywnością. Kup wzmacniacz subwofer i działaj. Bo takie działanie nie przyniesie ci zamierzonych efektów.
Właśnie dzisiaj podlaczylem i stwierdzilem ze gra nei warta swieczki i zainwestuje w jakis subufer aktywny pod radio bez wyjscia na wzmacniacz i nie bede sie juz bawil w takie druciarsto. Tylko nie wiem jak ja go tm upchne, gdyz stwierdzilem, ze musze miec jakies awayjne kolo i mam dojazdowke w bagazniku :p
