to jakie obroty osiaga o jego kondycji wcale nie swiadczy akurat. a no i dosc dziwne ze masz 7tys przy 130 na III, ja mam ten sam silnik i przy tej predkosci mam niecale 6tys... chyba ze masz jakas krotsza skrzynie... hmm :roll:
  • 7 miesięcy temu...
Andrzej--------------Ten licznik chyba coś niewyskalowany był.................
Problem szachisty: zwalić konia czy posunąć damę :-)
Chyba żartujesz!!!!!! ze 240 na 5biegu w 2.0! moj kumpel ma 325 i na 2.5litrowym jest 240 na 5!!!!!!!!! a ty masz napewno 2.0????????? :mrgreen:
Ja swoim 318is 220km/h jechałem a ty swoim ??- pytam bo widzę zę masz ten sam silnik...Teraz po zmianie felg z 15 na 17 idzie 215 więcej nie pójdzie, a szkoda :|
I znów zaskoczenie :worried: 220is-em? Fabryka daje 213. Moj pojedzie 200 i basta. A może pod wiatr gnałem :D
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 318 is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
Panowie, wszystko są to prędkości wskazywane przez licznik, a ten nie jest dokładny przy dużych prędkościach. Jedynie pewne pomiary urządzeniem zewnętrznym mają jakiś sens.
Przeczytaj moje artykuły:
Ja moim isem jechalem 220 takze nic w tym dziwnego na gazie 200-210 to zaden problem a pewnie dociagnolby dalej jak ktos nie wiezy zapraszam na jazde probna placi 100zl i moge zaprezentowac. Jak nie mialem blosa to jechal max 190.
fabryka daje 213 ale zawsze pojedzie więcej!! 200 to mało :wink: ..chyba że masz już zajechany silnik !!213 a 220 pojedzie to i tak nie duzo wiecej niz w papierach napisane!!
Na jedynce nigdy nie sprawdzałe.
Na II - ok. 90 km/h
na III - ok. 140km/h
na IV - nie sprawdzałem
i na V - czyli v-max - ok. 225km/h
Piszę około bo różnie się auto zachowuje. 5km/h mniej jedzie przed wymiana świec, filtrów, oleju itd. Natomiast 5 km/h po wymianie. No i oczywiście paliwo - jak ktoś mi powie że wszystkie stacje maja takie samo paliwo to ...... (w zasadzie nie wiem co ale :D ) i to też ma duże znaczenie.
Była: BMW E36 320i Sedan (vanos) - 94r
Było (i więcej nie będzie): Opel Vectra B 2.0 16V CDX - 98r
Nie zrozumieją ci którzy nie obcowali z BMW sam na sam!!!
Papik nie uważasz, że 20km/h jak ktoś twierdzi, że auto mu jedzie 220 to już spory błąd pomiarowy?? :norty: :twisted2:
A tolerancja to jakieś 3% góra...
FOKtycznie, za duzo.. Pogrzebalem i sie dokopalem:
http://www.wiadomosci24.pl/artykul/nawet_fotoradar_ma_swoje_slabosci_4038.html
Choć radary są nieubłagane, to i one zakładają pewną tolerancję. W zasadzie nie rejestrują przekroczeń prędkości poniżej 14 km
Załamaliście mnie chłopaki.
Mam 320i z '91, przebieg już dość konkretny, bowiem 260 tyś (tzn. mam nadzieje, że TYLKO tyle jest - http://motoryzacja.interia.pl/hity_dnia/news/jak-sprzedac-uzywane-bmw,934377,415)
Na pierwszym biegu pociągnie tylko do 30-40 kmh - obroty ponad 6k ;/ ;
na drugim ok 60 km/h ;
na trzecim tak ok do 90-95 ;
na czwórce jest 110 przy równych 6000 obrotów
piątka - trudno powiedzieć, ale przy 2500 obr. jest jakieś 70km/h
Nie sądzę, aby opony - 215 i 17 calowe alusy były za to winne, tak więc co jest; rozrząd? sprzęgło ślizga?
Group a może zegary masz od isa i myślisz że masz 6000obr a w rzeczywistości jest jakieś 4000. To tylko jedna z opcji.
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 323i sedan 97'
u mnie np w golfie IV bylo tak ze jechalem licznikowe ok. 180 a na nawigacji gps bylo ok. 165 wiec przy 200 tolerancja tym bardziej starych licznikow moze wynosic spokojnie 20 km/h.
w 525dA V-max wynosi ok 230 km/h a jechalem 250 licznikowe na autostradzie w niemczech i tez jakos nie wierze w taki gift od fabryki
