BMW 530d F11 2012 plyn chlodniczy na dywaniku kierowcy
Witam kolegow.
Od kilku tygodni mialem male ubytki plynu chlodzacego i wyszlo ze zbiera sie pod nogami kierowcy... macie pomysl ktora czesc padla? Dodam ze w styczniu bylem na akcji serwisowej wymiany chlodnicy EGR i krotko po tym sie to zaczelo. BMW twierdzi ze innych wyciekow nie ma, gdzies w srodku i proponuja rozbiorke konsoli srodkowej.
Bede wdzieczny za kazdy pomysl.
Pozdrawiam :D
Domyslam sie.
Teraz pytanie. Czy przy wylaczonej klimie, albo udtawuonej na najmniejsza temperature, krazy w tym systemie plyn? Czy odcina ten obieg
Dzieki za wskazowki
Klima to oddzielny obieg.
Odnośnie ustawienia najniższej temperarury to nie wiem. Może być dwa rozwiązania. Najprawdopodobniej klapy zamykają przepływ powietrza przez nagrzewnicę w której płynie płyn chłodniczy. Drugie to elektrozawór który zamyka przepływ gorącego płynu przez nagrzewnicę. W obu przypadkach jak nagrzewnica ma dziurę to będzie ciekło.
To trzeba pol auta rozebrac
A jesli cieknie z jakiegos przewodu? Nie idzie jakos z boku dosjc zeby to sprswdzic? :?: :?
Potrzebuje waszej pomocy :)
Utknalem z ta nieszczelnoscia w ukladze za granica...
Rozebralem oslony pod kierownica i wyciek jest na jednym z przewodow docierajacych do nagrzewnicy. Prawdopodobnie na laczeniu przewodu gumowego z aluminiowym.
Moje pytanie: czy wie ktos kiedy elektozawor jest zamkniety? Z moich obserwacji wynika ze przy nastawieniu ogrzewania na najnizsza temperature jest zamkniety a po zgaszeniu silnika otwiera sie i wtedy cisnienie w malym ukladze powoduje wyciek
Czy wyjecie wtyczki z elektrozaworu spowoduje calkowite zamkniecie zaworu czy wrecz odwrotnie?
No i jak sie analizuje przebieg 2 przewodow do nagrzewnicy to mozna byloby je zacisnac bo to jest oddzielny uklad. Wtedy dojechalbym na spokojnie do Polski :wink:
Jesli ktos wie cos na ten temat bede wdzieczny
Wtyczke od zaworu wypialem i idzie przez niego ciepla woda. To znaczy ze zawor bez napiecia jest w pozycji itwartej..
Zostaje zacisnac waz doprowadzajacy do zaworu :mrgreen:
W dołączonej przeze mnie instrukcji napisane jest ,że elektrozawór bez napięcia jest w pozycji otwartej.
Żądanie pochodzi od jednostki sterującej IHKA. Otwieranie i zamykanie odbywa się za pomocą współczynnika zegara określonego przez elektronikę zgodnie z wymaganiami. Podwójny zawór wody jest otwarty w stanie bez zasilania
Nie znam budowy elektrozaworu , lepiej jeśli będzie wyłączony bo nie wiadomo czy do prawidłowej pracy nie potrzebuje płynu chłodzącego jako smaru do elementów ruchomych.
Przyczyna wycieku znaleziona. Mala dziurka w rurce aluminiowej doprowadzajacej do nagrzewnicy.
Tylko jak to mozliwe ze tam sie 1mm dziura zrobila :mad2:
