Cześć,
Mam szybkie pytanie do obeznanych w temacie, szukałem odpowiedzi, ale nic nie znalazłem.
Potrzebuję wymienić wszystkie przewody hamulcowe w mojej X5, stąd moje pytanie czy jest to wykonalne bez kanału, no i jakie trudności mogą mnie spotkać.
Ostatnio wymieniałem lata temu przewody w E34, to nie było problemu.
Pozdrawiam.
No pewnie ze sie da, trzeba wysoko wjechac na najazdy albo wysoko postawic na kobylkach
No chyba ze metoda lezenie na ziemi bez podnoszenia- no to raczej slabo
jak się chce to się wszystko da :wink: bez kanału zrobiłem, wcale nie trzeba jakoś bardzo wysoko podnosić. Ale jest problem z odpowietrzeniem hamulców tylnych, u mnie pomogło dmuchnięcie z kompresora tak około 1,5b w korek od zbiorniczka w czasie odpowietrzania.
Dzięki za odpowiedzi panowie. chciałem się upewnić, czy nie spotka mnie w połowie roboty jakaś niemiła niespodzianka. Także niech przewody przybędą i zabieram się do pracy :)
Z ciekawości zapytam - mówicie o wymianie wszystkich przewodów metalowych idących pod osłonami itp?
Nie spodziewałbym się aby dało się to zrobić bez kanału lub podnośnika :-) Robiłem LPG i ściągałem trochę tych osłon podwozia aby przeprowadzić węże i kable, mając kanał musiałem pokombinować bo duże kawałki są i nie zawsze łatwo sięgnąć do śrub było.
Zrobiłem cały wózek tylny normalnie bez kanału, zmieniałem przewody też bez kanału, ba nawet wymieniłem przedni dyfer bez kanału. Jak się chce to się da :8)
Fakt, z kanałem nie raz byłoby szybciej, ale nie mam do niego dostępu. Może też nie jestem do końca obiektywny, bo chwilę byłem mechanikiem na zawodach i tam się robi gdzie się da co się da. Żeby tylko dalej jechać.
