Wymiana amortyzatora z EDC tył
Iwciu1
Witam serdecznie kolegów,
Ostatnio podczas wymiany poduszki zawieszenia (tzw. miecha) zauważyłem, że lewy tylny amortyzator jest zapocony, jakby lekko pociekł.
Póki co nie odczułem żadnych nieprawidłowości w pracy zawieszenia ale wolę się przygotować do ewentualnej wymiany.
Ja mam wersję zawieszenia z EDC więc tylny amortyzator nie ma sprężyny lecz doczepiony sterownik oraz czujnik, nr wg REAL OEM: 37126796985.
Pytanie do kolegów czy po wymianie konieczna jest jakaś aktywacja komputerowa itp. Czy wystarczy wymiana i przepięcie wtyczek ?
Następnie czy konieczna jest korekta zbieżności na stacji diagnostycznej ?
Dzięki z góry za wszelkie informacje,
Iwciu1
http://pl.bmwfans.info/parts-catalog/F11N/Europe/520d-N47N/L-N/browse/rear_axle/strut_rear_vdc_control_module
Ja mam u siebie zwykłe amortyzatory . Wymieniałem u siebie część nr 4 , a dokładniej miałem zniszczony odbój/ogranicznik ( był pęknięty na pół i wyglądał jak stara gąbka do mycia naczyń ). Osłona przeciwkurzowa była w super stanie.
Zwróć również uwagę na cześć nr. 8 . Jest to oring. Pewnie ma za zadanie uszczelnić łączenie górnego zawieszenia amortyzatora z podwoziem. Był on lekko zniekształcony. Korodujące aluminium górnego zawieszenia amortyzatora scaliło się z oringiem . Jeśli będziesz chciał to miejsce oczyścić to delikatnie odklejaj uszczelkę. Istnieje ryzyko uszkodzenia/rozerwania.
Demontaż i montaż / wymiana tylnego lewego lub prawego amortyzatora
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f11-520d-tou/repair-manuals/33-rear-axle-rear-wheel-drive-guide/33-52-shock-absorbers/BX7TbF7i
W instrukcji masz też informacje jakich momentów należy używać do przykręcenia śrub
