Mam kolejny problem z bmw 520d 184km.
Wracalem do domu i wszystko bylo ok, cicho sobie jechala, przyspieszala normalnie, wszystko jak zawsze.
Zwolniłem, wjechałem w brame i samochod dostał jakiś dużych drgań. Trzepało tak że szklanki wody by nie utrzymał. Ale dałem troche gazu zeby przejechać przez podwórko i dojechał pod dom spokojnie. Jak się zatrzymałem znowu mocno trzepało to go zgasiłem. No i już nie odpalił.
Ma ktoś pomysł od czego zacząć szukać przyczyny?
Podłącz kompa i odczytaj zapisane błędy w ECU, będzie można coś w tedy podejrzewać.
Kody błędów BMW
Informacje o usterce
Opis kodu usterki
Błąd jest wykrywany, gdy różnica między ciśnieniem spalin przed filtrem cząstek stałych silnika wysokoprężnego a ciśnieniem otoczenia jest większa niż wartość graniczna.
Wartość graniczna: 60 mbar
Warunki kodu usterki
Ogólne warunki Gdy silnik jest zatrzymany, monitorowanie odbywa się przez pewien okres testowy podczas wybiegu jednostki sterującej i po upływie okresu oczekiwania.
Okres oczekiwania: od 4,7 s do 6,7 s (w zależności od wersji).
Okres testowy: 2 s
Napięcie jednostki sterującej: 9,5 V do 16 V.
Stan terminala
Warunki jazdy
Stan czasu uszkodzenia
Błąd jest wprowadzany, jeśli występuje dłużej niż następujący okres (czas usuwania): 50 ms
Plan serwisowy
1. Sprawdź połączenia przewodów i wtyczki
2. Sprawdź rury węża czujnika pod kątem uszkodzeń i prawidłowego poprowadzenia.
Jeśli poprzednie kontrole są prawidłowe:
wymienić czujnik ciśnienia spalin przed filtrem cząstek stałych.
Wpływ na awarię
Żaden
Ostrzeżenia
Światła ostrzegawcze Żaden
Wiadomości z Centrum sterowania
Uwagi serwisowe
Jeżeli czujnik ciśnienia spalin przed filtrem cząstek stałych został wymieniony, należy wykonać następującą funkcję serwisową: Usunąć dostosowania, układ emisji spalin.
© 2020 - BMWFaultCodes
Podaj siedem ostatnich znaków numeru Vin.....
Do czujnika idzie jeden wąż gumowy ,czy dwa. ..?
http://pl.bmwfans.info/parts-catalog/F10N/Europe/520d-N47N/2013/browse/fuel_preparation_system/diesel_part_filter_sens_mounting_parts/
Edytowane przez Burza1234
C881073
http://pl.bmwfans.info/parts-catalog/F11/Europe/520d-N47N/L-N/nov2010/browse/fuel_preparation_system/diesel_part_filter_sens_mounting_parts/
Numer części, czujnik różnicy ciśnień...
13 62 7 805 758
Zwróć uwagę na cześć nr 6. Może wymień je profilaktycznie. Jeden z kolegów na forum kupił wąż gumowy sprzedawany na metry. Cena metra ok 14,- złotych. W salonie jeden wąż kosztuje ,jak dobrze pamiętam ,ok 160,-. Musisz tylko dobrać odpowiednią średnicę wewnętrzną. Wynosiła ona 7 lub 8 milimetrów.
Przed ich montażem, sprawdź / wyczyść metalowe rurki, które idą w kierunku czujnika. Mogą być przytkane / okopcone w środku.
A dochodzi do niego jeden wężyk☺️
No to dziwne , na rysunku ewidentnie widać ,że jest to czujnik na dwa węże....
Sprawdziłem ten czujnik jeszcze w instrukcji elekycznej , do 08/2011 ten element miał jedną nogę
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f11-520d-tou/X1mIKWW
Po 09/2011 dwie nogi.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f11-520d-tou/K2LjCeLz
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f11-520d-tou/1VnYcHiI9p
Żeby nie było ,że chodzi o część nr. 7. Czujnik ciśnienia spalin...???
Możej będzie lepiej , jak wypowie się ktoś bardziej doświadczony?
Wymienilem ten czujnik różnicy ciśnień i nic. Kręci, ale nawet nie ma ochoty złapać
Powiem ci ,że jest to dziwne, aby z takiego powodu auto nie mogło odpalić? Może jeszcze raz odczytaj błędy.
Zobacz ten filmik. Jest on a temat Mercedesa ale działanie jest podobne.
Diagnoza jest podana w 33'40".
Jeśli czujnik ciśnienia wstecznego spalin zawiedzie, należy spodziewać się następującego zachowania:
- Wpis błędu w jednostce sterującej silnika
- Recyrkulacja spalin jest dezaktywowana
- Regeneracja filtra cząstek stałych jest wyłączona
Kody błędów BMW
Opis kodu usterki
Zmierzone ciśnienie spalin porównywane jest z wartością dopuszczalną w celu monitorowania filtra cząstek stałych silnika Diesla. Usunięty filtr lub znaczne uszkodzenie jest wykrywane, jeśli przeciwciśnienie wydechu jest poniżej tego limitu.
Ogólne warunki Monitorowanie przebiega w sposób ciągły w odstępach 100 ms, pod warunkiem spełnienia następujących warunków:
- Regeneracja nie zachodzi.
- Objętościowy przepływ spalin jest większy niż następująca wartość: między 280 m ^ 3 / h a 350 m ^ 3 / h (w zależności od wersji).
Stan terminala
Warunki jazdy
Błąd jest wprowadzany, jeśli występuje dłużej niż następujący okres (czas usuwania): 2000 ms
Plan serwisowy
1. Sprawdź, czy można usunąć filtr cząstek stałych (rura wydechowa układu wydechowego pokryta sadzą).
2. Filtr cząstek stałych jest uszkodzony, jeśli wydostaje się on z filtra cząstek stałych, a rura wydechowa jest pokryta sadzą.
3. Jeżeli wylot spalin filtra cząstek stałych i rury wydechowej nie jest pokryty sadzą, ale kod błędu jest nadal rejestrowany: Wąż odłączony od czujnika ciśnienia spalin lub czujnika ciśnienia spalin uszkodzony (kod usterki dotyczący czujnika ciśnienia spalin zalogowany).
Wpływ na awarię
Odwiedź najbliższe centrum serwisowe BMW.
Ostrzeżenia
Uwagi serwisowe
Jeśli czujnik ciśnienia spalin jest uszkodzony, zapisane są usterki czujnika ciśnienia spalin.
W przypadku wymiany filtra cząstek stałych silnika Diesla należy wykonać następującą funkcję serwisową: Filtr cząstek stałych silnika Diesla: wymiana rejestru.
CD9451
Kody błędów BMW
Opis kodu usterki
Jednostki sterujące wymieniają informacje za pośrednictwem magistrali.
„Błąd interfejsu” (nieprawidłowy sygnał) jest zapisywany, gdy pilnie wymagane sygnały są odbierane tylko w postaci wartości zastępczej lub jako „nieprawidłowy sygnał”.
Błąd jest rejestrowany, gdy jednostka sterująca partnera (= interfejs) przesyła wartość zastępczą lub wartość oznaczoną jako niepoprawną zamiast wymaganych informacji. W takim przypadku kod błędu powinien być również zapisany w odpowiedniej partnerskiej jednostce sterującej.
Ogólne warunki Napięcie zasilania od 9 do 16 woltów.
Stan terminala Terminal 15
włączony
Stan terminala Status PWF: Prowadzenie pojazdu
Stan terminala Status PWF: Rezydent
Warunki jazdy Uwaga: Oznaczenia statusu terminala lub statusu PWF stosuje się zgodnie z układem elektrycznym pojazdu.
Kod błędu jest wprowadzany po uruchomieniu centrali po maksymalnie 10 sekundach.
Plan serwisowy
Przepracuj wszystkie zapisane usterki partnerskiej jednostki sterującej zgodnie z planem testów.
Zwłaszcza usterki, które wpływają na bliskość partnerskiej jednostki sterującej (np. Podłączony system czujników).
Tego rodzaju usterki są następstwami wynikowymi.
Jeśli w planie testów nie ma dalszych modułów testowych, nie są wymagane żadne dalsze środki naprawcze.
Wpływ na awarię
Ostrzeżenia
Uwagi serwisowe
Błąd nie występuje w jednostce sterującej, która rejestruje błąd interfejsu. Z tego powodu jednostki sterującej nie wolno wymieniać.
288F00
Kody błędów BMW
Opis kodu usterki
Diagnoza monitoruje ograniczenia funkcjonalne, zmniejszając lub wyłączając odbiorniki energii.
Błąd jest wykrywany, gdy odbiorniki elektryczne zostaną zmniejszone lub wyłączone.
Możliwa przyczyna błędu:
słaby bilans ładowania z powodu zachowania podczas jazdy lub częstego korzystania z odbiorników energii.
Ogólne warunki Napięcie zasilania między 9 V a 16 V.
włączony
Warunki jazdy
Błąd jest wprowadzany, gdy jest stosowany dłużej niż 5 minut.
Plan serwisowy
Sprawdź, czy występują awarie magistrali LIN, i najpierw je rozwiąż, ponieważ może to być następcza awaria. Przeczytaj historię ostatnich redukcji za pomocą następującego modułu testowego (ABL): Redukcja odbiorników energii. (Ostrzeżenie: Komponenty mogą być postrzegane jako wadliwe, nawet jeśli aktywna jest tylko funkcja redukcji konsumenta.) Zapytaj kierowcę o ich zachowanie podczas jazdy (jazda na krótkich dystansach, włączono wielu odbiorców elektrycznych). Sprawdź akumulator i w razie potrzeby przeprowadź następujący test moduł: Diagnostyka energii.
Wpływ na awarię
Zmniejszenie lub wyłączenie poszczególnych odbiorników elektrycznych dla funkcji komfortu (ogrzewanie siedzenia, ogrzewanie kierownicy, ogrzewanie lusterek, ogrzewanie spryskiwaczy, podgrzewane tylne okno, dmuchawa).
Ostrzeżenia
Uwagi serwisowe
29EB00
Kody błędów BMW
Opis kodu usterki
Monitorowanie klapy obejścia, chłodnica EGR
Temperatura za chłodnicą EGR jest zapisywana w określonych momentach.
Z zapisanych wartości temperatur tworzone są dwa gradienty temperatury.
Klapa obejściowa chłodnicy EGR jest uruchamiana podczas tworzenia gradientów temperatury. Zmiana temperatury musi być możliwa do zidentyfikowania, jeśli klapa obejścia jest OK. Natomiast zmiany temperatury są ledwo zauważalne przy wadliwej klapie obejściowej.
Błąd jest rejestrowany, gdy bezwzględna różnica między limitami temperatury spadnie poniżej wartości granicznej.
Wartość graniczna: 3 K.
Ogólne warunki Monitorowanie odbywa się co 100 ms, gdy spełnione są następujące warunki:
- Gradient wartości zadanej momentu obrotowego jest mniejszy niż wartość graniczna przez pewien okres czasu.
. Prędkość obrotowa silnika mieści się między dolną a górną granicą.
- Modelowana szybkość recyrkulacji spalin przekracza określony limit przez określony czas.
- Silnik znajduje się w trybie jałowym.
- Kontrola recyrkulacji spalin jest aktywna.
- Pojazd nieruchomy.
- Silnik nie znajduje się w trybie regeneracji.
. Temperatura płynu chłodzącego mieści się między dolną a górną granicą.
- Temperatura za chłodnicą recyrkulacji spalin jest niższa niż wartość dopuszczalna.
Moment obrotowy okresu: 1000 ms
Wartość graniczna momentu obrotowego: 4 Nm / s
Dolny limit prędkości: od 500 obr / min do 590 obr / min (w zależności od wersji).
Górna granica prędkości: 940 obr / min
Dolna granica temperatury płynu chłodzącego: 84,96 ° C
Górna granica temperatury płynu chłodzącego: 99,96 ° C
Limit temperatury chłodnicy recyrkulacji spalin: od 0,3 K / s do 0,4 K / s (w zależności od wersji).
Stan terminala
Warunki jazdy
Plan serwisowy
1. Sprawdź wpisy kodów błędów czujnika temperatury spalin za chłodnicą EGR.
2. Sprawdź, czy czujnik temperatury spalin za chłodnicą recyrkulacji spalin nie jest zatkany (powoduje powolną reakcję na zmiany temperatury). Wyczyść w razie potrzeby.
3. Odczytaj temperaturę spalin za chłodnicą EGR, gdy silnik jest zimny (silnik zatrzymany), a następnie uruchom silnik i sprawdź, czy wzrost temperatury jest prawdopodobny.
4. Sprawdź zasilanie podciśnienia zaworu przełączającego klapy obejściowej chłodnicy EGR.
5. Wykonaj kontrolę działania klapy obejścia chłodnicy EGR. Sprawdź, czy podczas aktywacji próżnia jest włączona w jednostce próżniowej.
Wymienić chłodnicę recyrkulacji spalin (sprężyna powrotna przepustnicy klapy obejściowej może być uszkodzona).
Wpływ na awarię
Ostrzeżenia
Uwagi serwisowe
Kolega pytał ale nie odpowiadziałeś.....auto kreci ale nie odpala czy nie ma żadnej reakcji rozrusznika???
Po przeczytaniu 1 posta - miałem takie samo zdarzenie. Stanąłem na drodze i koniec. Wymiana egr na nowy i jeździ do dziś.
Kręci, ale nie chce zapalic
Miałem raz to samo ze swoją F11 525xd, Jechałem, zaczął zamulać i zgasł. Potem jeszcze dwa razy zapalił i ile bym nie kręcił to nic.
Zdjąłem osłonę silnika i następnie osłonkę plastikową z siłownika EGR i próbowałem nim ruszyć. Dodam że miałem ten sam błąd w Btool. Zawór ani drgnął, zaciął się. Pomógł doraźnie śrubokręt , odblokowałem i odpalił, ale praca z przydławieniami. Potem rozbieranie i czyszczenie EGR w garażu, smarowanie i bez błędów od 4000km. A ten wężyk od ciśnienia spalin jest tylko 1 szt, a patent na podmianę na zwykły wężyk za 8 zł tutaj też akurat ja zaproponowałem, nie chwaląc się. Średnica wewn, 7,3mm, a 7mm pasuje idealnie.
Kurde... Nic nie dają wymiany tych czujek. Pojawil sie błąd że jest zbyt niskie ciśnienie paliwa w listwie
Moje auto też stoi od 3 dni z błędem niskiego ciśnienia na listwie i nie odpala :), nie wiem co jest grane, dojechałem do domu, zagasiłem auto i już nie odpaliło, paliwo do wtrysków dochodzi bo porozbierałem sobie wszystko, jak dam napięcie na krótko do pompy w baku to też pompuje i przepycha paliwo.
Może pompa CR padła bez ostrzeżenia?
Błąd 249300. Auto kreci, na plaka ma cheć zapalić. Zagladalem do pompki paliwa pod siedzeniem z prawej to jak rozrusznik zacznie krecic to daje paliwo. Bo na samym wlaczonym zaplonie nic. Filtr wymienilem na nowy
