https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f31-328i-tou/CtXupWdu
http://pl.bmwfans.info/parts-catalog/F30N/Europe/328i-N26/2014/browse/vehicle_trim/m_trim_front/
Schemat elekyczny dla ........ - 06/2015........
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f31-328i-tou/wiring-functional-info/body/lighting/fog-lights/H2RJcF19
Tyle co czytam na ten temat , to nie obędzie się bez kodowania ( podobno w F10 wystarczy wymienić włącznik A14 na europejski )
Napiszę ci gdzie podłączyć przewody .....
Przewody od halogenów idą do przedniego modułu FEM , oznaczony na schemacie elekycznym jako A173
Interesuje cię kość A173*3B
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f31-328i-tou/KZMYzxCX
W tej kości są piny 7 ( plus lewego halogenu ) i pin 8 ( plus prawego halogenu )
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f31-328i-tou/1VnXTNdabx
Lewa masa/minus jest podłączona do zespolonego złącza Z10*1B
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f31-328i-tou/GIcxi74m
Prawa masa/minus Z10*2B
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f31-328i-tou/1VnXD9dvLR
Dziękuje za pomoc ogarnę części i będą działał , masz może informacje co do kodowania mam program bimmercode i dużo koduje sam ale co do halogenów to nie wiem gdzie je włączyć .
Przykro mi ,ale jest to dla mnie obcy temat
Witam po zamontowaniu wszystko fajnie działa wraz z doświetlaniem zakrętów chodź myślałem ze trzeba do tego dodatkowy moduł lecz mam problem ze halogeny jak są wyłączona ciagle delikatnie się świecą jaka może być tego przyczyna ?
