FEBI to się zepsuły od samego patrzenia po otwarciu pudełka :norty:
Zmęczone ze starości banany wykryjesz łatwo obracając je ręką w nadgarstku - będą się poddawać. Tak czy owak polecam MEYLE. Mam te wahacze w aucie z M-tech, w drugim z zawiechą standard są LEMy i jest bardziej miękko, ale zależy czego oczekujesz.
To siedzą sztywno banany.
U mnie ejst tak że te bicie raz jest taz go nie ma
Raz na zimnym wali a na ciepłym nie a niekiedy zawsze
Do sprawdzenia tarcze i piasty czy nowe czy stare. Może założyłeś tarcze na krzywe piasty. Wtedy możesz ceramikę wstawić za 3tys a i tak będą krzywe zaraz
Jak by były krzywe to myślę że cały zawsze by biło a tak nie Jest. Raz są wibracje i bicie raz nie.
Dziś zdemontowałem wahacz prosty przód i chyba byl od nowości nie ruszany wszędzie logo bmw i rok 2002 tak jak moje e39
Guma w tuleji już spękana i skręcona
Nie myśl tylko zmierz bicie i wymień wszystkie te wiekowe wahacze albo wymieniaj wszystko w kółko. Bo stare wahacze będą rozwalać tarcze i potem nowe wahacze będą rozwalane przez zwichrowane tarcze i przy okazji po tyłku dostanie układ kierowniczy i magiel. Nie lepiej zrobić wszystko odrazu niż potem wymieniać w kółko części i cały czas mieć niesprawny samochód?
A więc tak wahacze wymienione pierwsza jazda i jest ok nie bije przy hamowaniu ale jak telepało przy 100-130 tak zostało.
Dziś pojechałem na inną wyważarkę wyważyli koła jest dużo lepiej jak u poprzedniego wulkanizatora, wracam do domu droga typu S i hamownie z 130 i kiera bije... no ja nie mam sił już na to a tylko zdjęli koła czyzby rzeczywiście winę miały felgi a konkretnie otwór centrujacy? Rano jechałem hamowanie z 130 dość mocne i zero drgania, a teraz masakra
Jakie masz felgi? Fabryczne do e39? Załóż inny komplet, np. od wulkanizatora.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Póki nie zmierzysz bicia tarcz to można strzelać. No i jak kolega pisze napisz czy masz jakieś przetaczane felgi czy jakies dystanse czy było coś uszkodzone itd
Felgi fabryczne 16 Alu
Wczoraj po wulkanizacji odkręciłem koła i jeszcze raz pozadne założyłem i dokręciłem tak jak trzeba na krzyż itp i tera jest dużo lepiej bije przy hamowaniu ale tylko powyżej 130.
Zauważyłem też że po założeniu koła na piastę felge można minimalnie unieść ponad kołnierz centrujacy co oznacza że nie wchodzi na styk tylko ma minimalny luz.
Tarcz nie mierzyłem bo tak jak mówiłem wczoraj było super nie nie biło przy hamowaniu dopiero jak było zdjęte koło zaczęło znowu.
A drugi temat taki ze jednak dużo zależy po stronie wulkanizatora i maszyny ponieważ poprzedni wyważał mi 3 razy te same koła i zawsze biło a tu podjechałem do innego pierwsze wyważenie i super.
Na dniach zalzoe inny zestaw bo i tak chce przejść na 17
Oryginalna felga powinna idealnie siedzieć. Sprawdź numer części na feldze. E39 ma większą średnicę pierścienia niż np E38 więc może ktoś za duzo utoczyl
U mnie winne okazały się magiel i proste wahacze przednie. Bicie natomiast zostało, bo tarcze są pokrzywione od uszkodzonej zawiechy. Jutro dzwonię na toczenie tarcz, przy okazji wyważą mi koła.
Natomiast ustały już drgania w trakcie jazdy z wyższą prędkością. Jedyny "problem" jest taki, że magiel po renowacji, który kupiłem jest tak skręcony, że kierownica nie odbija do końca i muszę się przyzwyczaić :D
Bo to pojeździsz kilkadziesiąt tys w zależności jak bardzo jest skręcony i będzie na śmietnik. Nie można się przyzwyczajać tylko oddać szmelc bo tak przekładnia nie może chodzić po regeneracji. Ale to jest typowe w warsztatach co regenerują. W pl jest kilkanaście co robią to dobrze. Pewnie poszła wymiana uszczelnień, listwa była średnia, dalej był luz to skręcili tak by nie waliła kierownica na dziurach.
