Czy na tym zdjęciu jest czujnik temperatury jest to pod kolektorem dolotowym
Jeden czujnik ma 2 drugi 3 kable.
Czy ten z 2 będzie od temperatury?
uc?export=view&id=1ZyG0p00SVuINkehP1uNmlSZYROz9uoM_
Chce dołożyć wyświetlacz koso
Taki https://allegro.pl/oferta/czujnik-temperatury-przekladni-cvt-koso-ba024b10-9072867742?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
Wstępnie chciałem zmienić śrubę spustowa olej na taką z czujnikiem maja w ofercie ale po co czujnik który już jest powinien chyba dawać wskazanie?
Ukryte menu i aplikacja obd nie wchodzi w grę. Moja żona chce łatwiejszy dostęp miec
Pozdr
Wiesz co, posiłkuje się internetem. Instrukcja pokazuje ,że czujnik jest w misce olejowej i tyle mogę ci podpowiedź w tym temacie.
Może poczekaj aż w tym temacie wypowie się osoba co przerabiała ten temat.
To zależy co chcesz mierzyć w tym oleju , ciśnienie czy temperaturę? Temoeratura jest w misce, a ciśnienie w linku od ciebie.
Temperaturę cieczy obojętnie jak podłączysz. Jak coś nie będzie działać to przelutujesz kable.
Podepnę się pod temat z moim BMW E87 118D z 2005 roku.
Potrzebuję wskazań temperatury oleju ze względu na wypady na tor.
W moim egzemplarzu nie ma (przynajmniej z tego co się orientuję) czujnika temperatury oleju, dlatego pozostaje mi opcja montażu w misce, najprościej zamiast korka spustowego.
Teraz pytanie, czy ktoś z was już coś takiego montował? Możecie polecić jakieś sprawdzone zestawy w rozsądnej cenie?
Ten wyświetlacz KOSO spoko, mały zgrabny, nierzucający się w oczy (a nie chcę wyrzucać zegara gdzieś na deską tylko jakoś go ukryć żeby nie rzucał się w oczy) byłby ok, ale jest raczej sprzedawany z korkami spustu oleju do motocykli.
No popatrz a u mnie jest czujnik temp oleju ten w misce . btool pokazuje jego temperaturę i na razie pokrywa się z temperaturą płynu . Pewnie jak znów przywalę 230 po banie 20 minut to będzie rozjazd ale to trzeba sprawdzić .
