Jak w temacie - proszę o informację czy ma znaczenie jaki płyn zastosuje na dolewkę do mojego X3, F25, 28i, N20.
Wiem, że musi być oczywiście DOT4 o niskiej lepkości. Ale czy kupować oryginalny BMW czy np. ATE SL6 będzie nawet lepszy?
Poza tym można zauważyć, że na stronie bmwstore.pl są dwa płyny (różne ceny i numery):
https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/02_0078-wymiana-oleju-silnikowego-przeglad/v0D60788
Płyn hamulcowy DOT4 LV, o nisk. lepk. nr - 83 13 2 184 843
Płyn hamulcowy DOT4, o nisk. lepk. nr - 83 13 2 405 979
Zauważcie, że w tym pierwszym jest oznaczenie LV (low viscosity) czyli niskiej lepkości i dodatkowo po polsku "o niskiej lepkości" - trochę bez sensu - oba są przecież (chyba) LV
Czy są to dwa różne płyny? - jakiś starszy i nowszy?
Przy okazji dolania mam zamiar odciągnąć ile się da ze zbiorniczka i dolać nowego - czy warto?
DOT 4, każdy z opisanych aby DOT4. Odsysanie nic nie da, jedynie może przez jakiś czas miernik pokazywać że płyn OK. Płyn masz od zbiorniczka poprzez pompę ABS do samych tłoczków, odsysanie tego co w zbiorniczku nie ma sensu.
Nr. 7 Płyn hamulcowy DOT4, o nisk. lepk. => 83132184843
Jeżeli chodzi o płyn "marki" BMW to nie ma o takim numerze w sprzedaży - 83132184843.
Teraz są (z tego co się dowiedziałem):
83 13 2 405 976 - 0,5 litra
83 13 2 405 977 - 1 litr
83 13 2 405 979 - chyba rozlewany z 5 litrowych pojemników
witam
tutaj tez :
http://pl.bmwfans.info/accessories-catalog/workshop_consumables/brake_fluid
Nr.3 Płyn hamulcowy DOT4 LV, o nisk. lepk. => 83132405977
:nienie: :nienie:
Płyn hamulcowy DOT4, o nisk. lepk. 83 13 2 405 979 BMW Group, Japan
http://pl.bmwfans.info/parts-catalog/83132405979
Pozdrawiam Andrzej
Masz rację - Płyn hamulcowy DOT4, o nisk. lepk. 83 13 2 405 979 BMW Group, Japan
Dzwoniłem do serwisu BMW i powiedzieli mi tam, że mają płyn hamulcowy o takim oznaczeniu i że rozlewają go z 5 litrowych pojemników - po prostu zmylili mnie :oops:
A ciekawe dlaczego na stronie http://pl.bmwfans.info/accessories-catalog/workshop_consumables/brake_fluid
nie ma tego 83 13 2 405 976 - 0,5 litra
A i jeszcze jedno pytanie - czy te wszystkie płyny to to samo i mają tylko inne oznaczenia na różne rynki lub pojenmości?
