Witam, Panowie czy rozbieżności w prędkościach kół w granicach 1 km/h są akceptowalne czy już mogą wywoływać jakieś zakłócenia i wywalanie kontrolek. W moim przypadku zauważyłem, że koła raczej utrzymują jednakową prędkość, zdarzają się odchylenia po 1km/h szczególnie na tylnych kołach, ale raczej po chwili się normują. Z tyłu czujniki na pewno oba delphi. Abs oraz trakcja działają poprawnie. Pompa jest dość głośna i po zgubieniu trakcji na chwilę wydaje rytmiczne buczenie, nie wiem czy tak powinno być. Kontrolki na tablicy i tak się świecą.
Różnice na poziomie 1kmph są w porządku.
Chyba że dotyczy to jednego koło, tj. zawsze na jednym kole masz różnicę, wtedy można sie zastanowić czy wszystko jest ok.
Buczenie przy działaniu trakcji też są normalne.
Co masz na myśli "Kontrolki na tablicy i tak się świecą." ?
Świeci się abs i (!) pomimo że wszystkie systemy działają poprawnie - zarówno abs jak i trakcja.
Jak się świeci, to musi mieć powód. Co mówią o tym błędy w pamięci tych modułów?
Błędy z systemu abs:
Błąd 67 - zakłócenie systemu
Błąd 14 - przekaźnik zaworów abs
To są błędy które zawsze wracają.
Mam taką nadzieję, że to będzie sterownik bo walczę z tym bardzo długo. Jedyne czego się obawiam to fakt, że u mnie pompa i sterownik są osobno - stary układ na szarych wtyczkach od ABS, który ponoć był bezawaryjny...
Osłonę termiczną na sterownik czy pompę? Bo z tego co mi wiadomo sterownik y mnie jest przy schowku od pasażera. Jeśli się mylę, poprawcie mnie proszę :)
