Skrzynia manual stuka przy zmianie i przy puszczaniu sprzegla tak jak jest na fimie ktory nagralem, lacznik elastyczny walu jest troche naruszony moze tego nie widac na filmie ale od strony skrzyni jest troche uszkodzony guma lekko zdarta ale nie jakos bardzo i nie wiem czy to mogloby miec az taki wplyw bo to jest naprawde głośny stukot. Jak ktoś wie co to jest zebym nie musial wydawac kasy na metode prób i błędów to z gory dziekuje :).
Wymień łącznik. Jak widać od zewnątrz uszkodzenia tzn ze to juz agonia. I s, ukaj dalej jeśli nie pomoże. Tą część i tak, masz do wymiany. Sprawdź przy okazję krzyżaki wału i podporę
Dzieki za odpowiedz, wszystko jasne tylko ja wlasnie tego chce uniknac tak jak napisalem w poscie bo nie chce wymieniac wszystkiego po kolei i z nadzieja liczyc ze to moze jest to. Podesłałem film ze moze ktos ma lub mial ten sam problem i wie konkretnie ktora to cześć.
Hehe właśnie tak, chodzi o wymianę dokładnie tego a nie jakiś tam innych nieistotnych części :lol:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
