Witam, zalozylem kola letnie z czujnikami. Problem wystapil po przejechaniu paru metrow, komunikat ze w tylnym lewym kole jest za malo powietrza. Po dopompowaniu, zresetowaniu dalej to samo wiec wymiana czujnika na inny. Znowu po przejechaniu paru metrow komunikat jednak juz z przodu z prawej strony, zamienilem kola miejscami prawe na lewe i komunikat dalej ejst na prawym wiec czujnik bym odrzucil. Spotkal sie ktos z czyms takim i wie jaka moze byc przyczyna? Wogole w menu nie pokazuje mi cisnienia opon i temp chociaz mam to zakodowane i napisy sa lecz sa --- kola na zielono tylko ten prawy przod na pomarancz swieci ale nie pokazuje ile jest cisnienia
problem moze sie sprowadzac do kompatybilnosci odbiornika z czujnikami, zczytanie ista przyniesie ci odpowiedz, w takim wypadku trzeba by go wymienic, mozesz tez poukladac wszystkie kola jak najblizej niego - prawy tyl - i wtedy sprawdzic czy wszystkie dobrze odczytuje, to tez by wskazywalo na odbiornik
Podpinam się pod temat.
Problem tego typu ze rdc na idrive pisze by sprawdzić ciśnienie kół i zresetować rdc.
Problem jednak w tym ze rdc się resetuje i nie kończy resetować tak jakby się zawiesiło?
Gdzie jest ten odbiornik od rdc?
Pamietam ze miałem taki problem tez w x1 f48.
Może ktoś z was już ta usterkę naprawił kiedyś?
MADE IN PRL
Sluchaj podjedz do ogarnietego wulkanizatora, ktory ma taki odbiornik i sprawdzi ci czujniki przykladajac go do nich, w taki sam sposob u mnie sprawdzilem i jeden okazal sie wadliwy temu nie chcial zresetowac systemu
No tak ale tu czujniki działają i jest przerwa na odbiorniku który się resetuje/zawiesza.
Przy którym kole jest skrzynka odbiornika?
MADE IN PRL
Ja tak miałem z nowymi czujnikami które kupiłem do zimówek, wgrywało się do 49%-60% i dalej tracił kontakt, potem temat trochę studiowałem, rozmawiałem z różnymi specami od opon i czujników i wyszedł mi brak kompatybilnośći. Co oczywiście w kolegi wypadku raczej nie ma miejsca bo wnioskuję że czujniki wcześniej funkcjonowały normalnie, ja w głównej mierze obstawiałbym koniec baterii w jednym z czujników bo ich średnia długość życia to ok 4-5 lat, ale z tego co wiem potrafią one paść zdecydowanie szybciej, w ostateczność jest jeszcze ta skrzynka ale wcześniej sprawdziłbym każdy czujnik z osobna jakimś programatorem tpms.
Oczywiście piszę głównie o kompletach czujników w dwóch różnych kompletach felg, jeśli ktoś ma jeden zestaw i przekłada je z kompletu na komplet jest dosyć narażony na usterki spowodowane przez warsztat podczas wymiany.
