Cześć, mam pytanie odnośnie silnika m47 163 km. Chodzi o to, że w momencie rozgrzewania silnika, ok. 60-70 stopni na biegu jałowym wyczuwalna jest nierówna praca silnika. Obroty dosłownie minimalnie podnoszą się TYLKO do góry i tak co chwilę. Przy kompletnie zimnym może i coś faluje, ale nie jest to mocno wyczuwalne. Przy rozgrzanym silniku nie ma tego problemu :roll: Czy winna może być temu uszkodzona świeca żarowa? Gdzieś czytałem, że grzeją niby do 70 stopni. Może jakieś inne pomysły?
Wtryski sprawdzane na kompie, test przelewowy robiony jakiś czas temu i wszystko jest w normie. Kompresja nie mam pojęcia jak wygląda. Świecę wiem, że mam na pewno co najmniej jedną uwaloną, albo sterownik i po świętach się tym zajmę tylko pytanie, czy możliwe jest żeby przez świece właśnie obroty falowały juz podczas rozgrzewania silnika?
