witam panowie wiem ze juz pewnie taki post byl ale mam pytanie czy jest mi ktos w stanie pomoc jak zakodowac radio tzn opisac jak to zrobic z gory dziekuje za odpowiedz
Jaki masz problem z radiem i co chcesz zakodować?
Mariusz
Wymienialem radio tzn caly ten cd-room i mam wszystko po angielsku i troche inny dzwiec muzyki niz predzej mialem trzeba to w jakis sposob dokodowac do auta ?
Jak wymieniłeś cały czytnik to trzeba będzie zakodować pod auto, problem z dźwiękiem jest przez inny system audio w Twoim aucie a inny był w aucie dawcy.
Co do menu to jak miałeś polskie a teraz masz angielskie to może czytnik dawcy nie miał robionego pl menu i będziesz musiał zrobić to u kogoś odpłatnie.
tak w ogóle to masz mask czy ccc professional? Kodowanie mogę zrobić zdalnie.
Mariusz
Auto 2005r nie znam sie dokladanie ale po roczniku bedziesz wiedzial co tam siedzi,powiesz jak to radio dokodowac do auta
Rocznik auta to za mało, w tych latach szły mask i ccc professional i każde inaczej się koduje pod auto.
Zasada jest taka ze odczytujesz ncsexpert FA auta z CAS lu LM i kodujesz moduł lub moduły w czytniku.
Mały ekran i jeden napęd po panelem klimatronika to MASK
Duży ekran i 2 napędy, CD +DVD to CCC professional.
Mariusz
Dwa nepedy i duzy ekran mam w aucie
To kodujesz moduły
- CGATE, CHOST, CAUDI, CTUNE, CAPPL programen ncs expert odczytanym FA z CAS lub LM
Mariusz
Panowie a jeżeli jest mały wyświetlacz i radio z 1 cd pod panelem klimy czyli mask to jak to zakodować
Nie widzę żadnego modułu typu RAD
Poprzedni właściciel chyba wymieniał radio bo nie ma ramki od radia i nie działa na radiu pokrętło gł i żaden guzik nie reaguje
Gra dobrze głośność można tylko sterować z kierownicy i obsługiwać radio z CID
Podpowie ktoś które moduły trzeba puścić pustym Manem ew w którym module podisać VIN przez WinKfp ?
Samochód to E87 jeżeli robi to jakąś różnice
napewno mam coś takiego jak MASK CCC bo dzisiaj puściłem WinKFP kodowanie z dopisaniem VIN bo nie był wpisany i trwało to ponad 2h :)
ten moduł musze puścić pustym manem ? jak on się będzie nazywał w ncs bo pewnie po ZB go nie znajdę ?
Moduł nazywa sie MASK w ncs
Puściłem mask pustym i dalej guziki na radiu i pokrętło nie reagują
Wygrzebałem radio i jest to czytnik navi nr 65129200447
Może musze zakodować moduł NAV ale tylko w winkfp go widzie jako KNAV i nie mogę go ruszyć bo wyskakują błędy, w ncs nie widze modułu NAV
podpowie ktoś bo już nie mam pomysłów....
w FA mam 606 czyli takie jak powinno być, puściłem oustym MANem maska i dalej radio totalnie martwe tzn gra ładnie ale głośność działa tylko na kierownicy i na radiu nie działają również przyciski poza wyjęciem płyty, zastanawia mnie w inpie moduł navi ale po ZB nie widze takiego w winkfp
dołączam zdjęcia może coś to wyjaśni
http://www.sys-tech.pl/E87/1.jpg
http://www.sys-tech.pl/E87/2.jpg
http://www.sys-tech.pl/E87/3.jpg
http://www.sys-tech.pl/E87/4.jpg
  • 8 miesięcy temu...
  • 3 lata później...
Witam, mam podobny problem. Masz rozwiązanie tego?
W dniu 15.11.2024 o 23:29, Krzyś111685053072 napisał(a):
Napiszesz coś więcej w jakich okolicznościach przestały działać.
Cześć koledzy!
Podepnę się do tematu.
Po skasowaniu błędów działać idrive i jest czarny ekran, lecz słychać radio i działają czujniki pdc
jest to możliwe że w tym czasie padło radio czy po prostu coś zostało usunięte jakieś ustawiania albo kodowania?
Radio CCC duży ekran dwa czytniki płyt
Dodam że jeszcze przestały działać spryskiwacze lamp i podniosł się na poduszkach do góry
Poduszki zawieszenia już ogarnięte i wypoziomowane, lecz reszta dalej jak by wyłączona.
Podpowie ktoś co to mogło się podziać ? 😅
W dniu 3.12.2024 o 21:28, Link Serwis napisał(a):
Cześć koledzy!
Okay już wiem co się podziało
auto było w trybie transportowym 😂
