WItam, ostatnio zakodowałem światła dzienne wg instrukcji na forum bmw (dlmail) ale niestety nic się nie działa. Mój samochód to tak jak w temacie, dodam że ma xenony choć nie wiem czy to cos zmienia. Jeszcze mam takie pytanko czy światła powitalne mogą być dostępne w mioim egemplarzu?
Światła powitalne zależy jaki masz moduł jesli FRM to nie jesli FRM2 to tak powinny się palić ringi lub wszystko zależy jak zakodujesz.
Co do DRL jesli masz ori xenon to prawdopodobnie masz również czujnik zmierzchu a co za tym idzie w idrive powinienies mieć w ustawieniach świateł DRL jako ringi gdy czujnik wykryje zmrok odpali xenon. Musiałbyś podać więcej szczegółów.
Szukałem i nic nie znalazłem. To wersje bieda,wiec i-drive nie posiadam. Xsenony sa raczej ori bo wychodzi z vinu tak, pozatym wszystko działa,spryski,poziomowanie i mysle,że były. W bmw można było sobie dobrać. Szecze mówiąc nie miałem wcześniej do czynienia z kodowaniem bmw dlatego pytam. O jakie szczegóły chodzi to cos postaram się dowiedzieć.
Z tego co kojarzę e90 przed liftem nie miały świateł do jazdy dziennej, dopiero e90 lci mają drl z ringów. W starszych modelach można było je zakodować na światłach „długich”.
U mnie światła za światła do jazdy dziennej robią xenony. Włączone w idrive. Kiedyś znalazłem informację, że w przedliftach jest tak jak u mnie tylko, że słabiej świecą niż po zmroku. Dzienne w ringach są dopiero w poliftach. Moje auto to przed liftowe e91 z 2008 roku.
W mojej udało się ostatnio zakodować światła do jazdy dziennej na żarówkach od świateł drogowych. Więc w pozycji "0" świecą drogowe z ograniczoną mocą.
