Jak działa hamulec ręczny w czasie jazdy.
SOQL86
Hehe dobre :wink:
Dział jak każdy ręczny/awaryjny.
Pewnie dziwicie się jak to jest. W awaryjnej sytuacji nie trzeba tyle siły używać jak w tym na linki. Po prostu ciągniemy do góry i przytrzymujemy
A i kółka sie nie blokują
Warto raz na jakiś czas spróbować tak by wiedzieć jak działa i być mniej zaskoczonym w razie awarii
Widzę, ze dla niektórych to abstrakcja, awaria układu hamulcowego(jak i dla mnie) no ale lepiej wiedzieć jak się zachowa auto niż... sam nie wiem co, nie ma tłumaczenia dla braku takiej wiedzy i doświadczenia
Sprawa jest oczywista, że działa bo próbowałem nie raz już i hamowanie jest dość gwałtowne. Pytanie dotyczyło tylko tego czy uruchamia się jedynie tył.
Trzeba pociagnac i trzymac a nie tylko raz.
Uruchamia się tylko tył.
W tylnym zacisku masz mechanizm uruchamiania hamulca awaryjnego, w przednim nie ma.
A czuć, że pedał hamulca lekko "wchodzi" bo tam uruchomienie hamulca awaryjnego polega na wciśnięciu za pomocą siłownika elektrycznego, tłoczku w zacisku, więc "wciąga płyn hamulcowy" co czuć na pedale.
No tak, przeciez moduł z linkami jest na tył - tam są też tarczobębny. Nie działa to na 'zacisku'.
chyba cos Ci sie poje....lo z inna marka
Wiem, że się trzyma, a nie wciska raz. Stwierdzam, że hamowanie jest dość gwałtowne. A tarczobębny mogą być w "naszej marce". Miałem takowe w e91, lecz tam ręczny był ręczny :) A pytanie pojawiło się, gdyż dociekałem ktore tarcze mają wibracje. Jeśli piszecie, że tylko tył to poszly tylne ori :)
wojtekcicg=hy
wojtekcichy
Dołączenie: Czw Cze 05, 2014 8:48 pm
Miejscowość: lomza
Moje BMW: F10 2012
ja chyba nie mam z tylu tarczobebnow i jak juz to hamuje sam tyl, moze przed liftem byly te linki z taczobenami co lykzyd pisze.
moze ktos przetestuje podczas jazdy ten hamulec?
tak do 40 km na godzine?
Nie, linek tam nie ma.
Bezpośrednio do zacisku jest siłownik elektryczny przymocowany, który wciska tłok zacisku.
Tak, czy siak w przednich zaciskach tego nie ma więc wniosek jest jeden - hamulec awaryjny zaciska tylko tylne tarcze.
Co wy z tym testowaniem Podczas jazdy, zablokuje koła i tyle. Przy 40km/h będzie powoli zwalniać (nie umywa się to hamowania hamulcem zasadniczym). Przy prędkości ok. 100km/h nawet nie poczujesz, że coś samochód hamuje (na prostej) a na zakręcie będzie problem.
Poczujesz i to wyraźnie przy dowolnej prędkości. Kwestia dłuższego przytrzymania. Hamowanie jest zaskakująco mocne.
