zauwazylem to dopiero jak bylem w dalekiej trasie, przy okazji
roznica jest okolo 1.5 palca
z jedej strony wkladam 2 palce miedzy kolo a blotnik
z drugiej jeden ciasno
nie wiem czy tak bylo jak kupilem, bo nie zauwazylem tego, byly kola 15stki, moze nie bylo to widoczne, teraz mam 17stki
bylem na stacji po zakupie, amortyzatory byly oki zadnych zastrzezen co do zawieszenia, jedynie wahacz z przodu ktory zostal wymieniony
i tak sie zastanawiam co to moz byc, bo raczej nie amor, bo nie rzuca mi tylem?
moze siadla jedna sprezyna?
nie zauwazam zeby jakos dziwnie auto sie prowadzilo, ale stoi troszke nizej z 1 strony
co moze byc przyczyna?
bede jechal do mechanika w przyszlym tygodniu niech zerknie
http://img489.imageshack.us/img489/2486/zz1dk5.gif
"...a piana na dwa palce" :D A tak na poważnie to cos w tych bemkach jest u mnie mimo nivo też z lewej niżej, u brata w e34 też krzywo ale z biegiem czasu siadła też druga strona. Nie wiem może sprężyny już ni te? U siebie załatwiłem to wkładając specjalną gumę w sprężyne i się wyrównał.
to na 100% sprezyny - wymienione u mnie w E34 na k+f wzmacniane - teraz auto stoi prosciutko - inna przyczyna moze byc zuzyta tuleja na tylnej belce - wtedy tez auto moze opasc na ktoras strone.
Teraz pora na AMG :D
popieram 100 % spężyny albo jedna U mnie było to samo w E-36 i okazało się że brakuje mi połowa jednogo zwoju . Pękł i gdzieś odleciał.
Jeździłem tak od samego początku jak nabyłem auto i zastanawiałem sie dlaczego jest taka róznica bo jak spojrzeć z daleka na tył to nie było widać że jedna strona stoi nizej dopiero po zmierzeniu prześwitu między nadkolem a oponą wyszła róznica na 1.5 palca.
Wymieniłem spęzyny od razu obie i jest idealnie
Na 100% sprężyna, zmieniałem klocki, podnoszę auto, a tam kawałek zwoju sobie wypadł. Kupiłem sprężyny -40, tylko nie mam czasu założyć. :evil:
http://img638.imageshack.us/img638/9205/panoramaaut.png
Nie koniecznie to musi być sprężyna. Może to być np. pochylenie koła - sprawdź, czy koła (lewe i prawe) są mniej więcej podobnie pochylone. Jeżeli tak, to może faktycznie sprężyna, jeżeli mają różne pochylenie - zrób geometrię zawieszenia.
A tak przy okazji - mam małe pytanie - czy po jakiś pracach przy zawieszeniu, a następnie wykonaniu geometrii, po jakimś niedługim (np. ok. 400-500km) czasie może się "rozregulować" geometria kół ? Po kilkunastu tys km. to rozumiem, ale 500km ?
Sebastian. Dawno temu ... E34 524td.
Obecnie: E38 735iL i E46 330i SMG oraz ... Toyota Prius, Ford Probe 2.5V6 (wszystkie LPG ;) ), a także moto: Yamaha XV250 i Gilera DNA
Stronka
(Nawigacje i audio do BMW E38/39/46/53/83)
jeżeli wszystko zostało dobrze skręcone to nie wydje mnie się aby cos mogło sie wogóle rozregulować.
a przy źle ustawionej geometrii na pewno nie było by tak duzej róznicy w prześwice koła nad nadkolem . Koło wtedy musiało by nieźle byc przekrzywione co było by od razu zauważalne - nie wspomne jużo prowadzeniu auta i stanie bieznika na oponach
gdzie dostac taka gume?
Podobno może się zdażyć, jeżeli były wymieniane "gumy" i przed geometrią nie była robiona "mała jazda", aby się gumy "ułożyły" ... Wydaje mi się to lekko naciągane, bo po przejechaniu kilkuset km w każdym przypadku trzebaby regulować - ale wypowiadał się tak "spec" z dobrą kilkunastoletnią renomą (w dziedzinie BMW) ...
Była to tylko różnica w geometrii - po regulacji wszystko jest OK. Koło było zauważalnie pochylone, tzn w przeciągu tych kilkuset km powoli siadało (siadło tak o ok. 1-2cm) i pochylało.
Stronka
Ale założenie gumy w zwoje sprężyny zmienia jej charakterystykę, ponieważ sprężyna nie pracuje całą długością, powodując większe naprężenia, a co za tym idzie prawdopodobnie szybsze zużycie.
  • 7 miesięcy temu...
Sprawa jest bardzo prosta.
Lewa strona zawsze będzie niżej siedzieć (oczywiście po określonym przebiegu) z powodu takiego ze się bardziej wygniata a dlaczego? a dlatego ze kierowca siedzi też po lewej stronie i zazwyczaj sam bez pasażerów stąd ta przyczyna. Myka na to jest taki lecz nie każdy go stosuje mianowice przy wymianie amorów powinno się przekładac spreżyny stronami (prawa na lewo a lewa na prwo) i z przodem tak samo zlecane. To wszystko. Powodzenia.
Edytowane przez katar14
http://img221.imageshack.us/img221/9561/bmw9bq.jpg
Prawa strona zawsze będzie niżej siedzieć (oczywiście po określonym przebiegu) z powodu takiego ze się bardziej wygniata a dlaczego? a dlatego ze kierowca siedzi też po prawej stronie i zazwyczaj sam bez pasażerów stąd ta przyczyna. Powodzenia.
Ooooo a to ciekawe :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :mrgreen: :mrgreen: :jawdrop: :jawdrop: :duh:
:shock: Czy można regulować kąty pochylenia tylnych kół w E34? Z tego co wiem, to jest to nieregulowalne. I jak to jest? Sebast jesteś pewnien?
Pozdrawiam, Michał
Hmm... to, że siedzi zawsze kierowca to nie ma nic raczej do rzeczy... a zawieszenie w większości leci od prawej strony - wiadomo - u nas drogi nie są takie jakie być powinny, a dziury najczęściej są po prawej stronie....
w e-36 jest regulacja kąta pochylenia koła - taka śruba mimśrodowa ze skalą na kołnierzu przy wahaczu
Z wyłączeniem wersji compact - tak mówił spec od diagnostyki, który regulował u mnie.
Jak jest na 100% nie wiem - nie znam się.
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
W E34 nie ma regulacji tyłu - jest na stałe ale w e 36 jest i to podobno bardziej skomplikowane niż z przodu.
Nie o to chodzi.
Wiadomo ze zawiecho leci szybciej po prawej stronie ale nie o tym pisałem ale o tym czemu auto stoi krzywo ku lewej stronie bo ze spreżynami jest na odwrót szybciej wygniataja się po lewej stąd auto krzywo stoi (tak jak pisałem wcześniej zwiazane jest to z tym ze bardziej się wygniatają - na 100 % tak jest
Z wyłączeniem wersji compact - tak mówił spec od diagnostyki, który regulował u mnie. Jak jest na 100% nie wiem - nie znam się.
zgadza sie,bo compact i Z3 ma zawieszenie zaadoptowane z E30
Czesc,Podejrzewam ze sprezyna pekla,szczegolnie jesli nie byla od nowosci wymianiana, to sie niestety czesto zdaza.Na ogol pekaja na ostatnim uzwolejniu.I oczywiscie nie polecam kupowania uzywanki bo to skorka za wyprawke.Chyba nawet na allegro widzialem nowe wzmocione na tyl po 120zl.polecam.
Jedyny pewny sposob to wyjac mc persona i sprawdzic w sensie looknac.
Kamil
Kamil
(...)trzeba wiedziec kiedy ze sceny zejsc
NIEPOKONANYM...(...)
100% sprężyna (może być nawet pęknieta - właśnie ostatni zwój) miałem to.
A tył nie ma regulacji kąta pochylenia kół.
Pozdrawiam.
BMW jest jak krówka ciągle trzeba ją paść.
Wtedy jest pełny wypas.
Też się spotkałem z terminem "ułozenia" zawieszenia. Według mnie ma to jakis sens, jak przerzucasz koła z letnich na zimowe i auto zjedzie z podnośnika to stoi zazwyczaj wyżej niz normalnie. Mogę sobie wyobrazić, że po wymianie gum/silentblocków zawieszenie ma za jakiś czas inną geometrię. Ba - spotkałem się z opinią, że finalne (na maxa) dokręcanie elementów zawieszenia powinno odbywać się wtedy gdy samochód stoi na kołach, dlatego, że wtedy elementy zawieszenia są ułozone poprawnie w stosunku do działających na nie sił podczas jazdy.
~~Oby nasze dzieci miały bogatych rodziców~~
Pozdrawia Elwis
E34 525tds '95 touring executive
http://stud.wsi.edu.pl/~elwis/e34bok.jpg
witam serdecznie.
u mnie też leży ale prawa.
amortyzatory ok.
pewnie faktycznie sprężynki.
w związku z powyższym pytanie.
gdzie jakie i za ile nowe sprężyny?
Kontext
