BMW E60 lusterko 4pin a 3pin. Nie działa panel kierowcy
mrna9
Witam, posiadam BMW E60 z 2006 roku, 530D.
W ostatnim czasie miałem awarię prawego lusterka, kupiłem więc nową część, jednak nie jestem za bardzo w tym obeznany i zamiast lusterka 3PIN(kable: czerwony, brązowy i zielony) kupiłem 4PIN (kable: czerwony, brązowy, zielony i biały) Po podłączeniu lusterka 4 PIN do kostki panel kierowcy do otwierania szyb, zmiany ustawienia lusterek itp, przestał działać, gdy odłączyłem kostkę wszystko wróciło do normy. Nie mam jednak możliwości ustawienia lusterka, co jest dość frustrujące. Czy lusterko 4PIN nie będzie działało poprawnie jeśli wcześniej było te z 3 kablami? Dodam, że lusterko które było wymieniane jest prawe co staje się dla mnie niezrozumiałe, gdy nie działa mi panel kierowcy po podłączeniu lusterka do kostki.
Według schematu elektrycznego ,budowa wewnętrzna lusterka , część elektroniczna, różni się od lusterka 4 pionowego.
Moim zdanie nie będzie ci to działać.
W tym schemacie ( lusterko 3 pinowe )...
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e60-530d-lim/wiring-functional-info/body/mirrors/exterior-mirrors/rbuCzc0
- pin nr 1 to plus
- pin nr 2 LIN_BUS ,sygnałowy
- pin nr 3 to masa / minus
Natomiast w tym schemacie ( lusterko 4 pinowe ) ....
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e60-530d-lim/wiring-functional-info/body/mirrors/exterior-mirrors/rn1q76F
- pin nr 1 , 3 to plus
- pin nr 2 to minus
- pin nr 4 to plus do podgrzewania lusterka
  • 3 lata później...
odświeżę temat
kupiłem E61 2008 rok fotele w pełni elektryczne z pamięcią
nie działały lusterka wypięta wtyczka od lusterka lewego
po wpięciu wtyczki przestaje działać sterowanie szyb wszystkich
co może być przyczyną
czy może być nie oryginalne lusterko może było wymieniane
jak sprawdzić samo lusterko czy działa czy można je podłączyć na krótko
z góry  dziękuję za każdą wskazówkę
pozdrawiam Jarek
