Panowie mam problem z autem
Podczas odpalenia puszcza niebieski dym(wiem że mogą być to uszczelniacze zaworowe)
Czasami błękitny bardziej czarny
W tamtym roku wymieniane wszystkie świece i sterownik swiec żarowych bo wywalało błędy
Podczas dodawania gazu i schodzeniu z obrotów niebieski
Mam sprawdzone wtryski i nadają się do regeneracji
Ale raczej niebieski jest od spalania oleju
Silnik od wymiany do wymiany prawie nie bierze oleju
Odmę kiedyś wymieniałeś? Jak nie to zdecydowanie warto. Nie polecam jazdy z lejącymi wtryskiwaczami. Radzę dobrze ocenić z którym/którymi jest problem, nie wierzę, że wszystkie a zepsuć dobre wtryskiwacze potrafi wielu regenerowaczy.
Odmy jeszcze nie wymieniałem.
Mam odmę z plastikowym separatorem.Czyściłem ostatnio, ale w ogóle nie było syfu.
Wiem, że watro wymienić obudowę (kompletną odmę) ze względu na membranę w obudowie.
Poniżej daje link ze sprawdzenia wtryskiwaczy z serwisu Bosch
W serwisie powiedzieli, że do wymiany na pewno są końcówki wtryskiwaczy, a gniazda wtryskiwaczy mogę zostawić
Ale polecili mi kompletną regenerację
Wtryskiwacze według wydruku najbardziej przelewają pod pełnym obciążeniem.i jest przekroczona dawka przedwtrysku
Ale czemu pojawiałby się niebieski dym.
Może w wolnej chwili sprawdzę turbinę, intercooler czy gdzieś nie dostaje się olej
Zrobiłem jeszcze test przelewowy wtryskiwaczy, i korekcje na ciepłym silniku.
https://iv.pl/album/8KZzo
Dzięki za info
Wczoraj ściągnąłem wszystkie węże od intercoolera, turbiny, egr.
Do wymiany intercooler bo jest rozszczelniony
W intercoolerze nie było oleju
Pokaż korekcje z zimnego silnika oraz nagraj (programem) podczas delikatnej jazdy z narastającym obciążeniem, od niskich obrotów. Odmę wymień, to element eksploatacyjny.
