  • Odpowiedzi 60
Twierdzi, że wpuszczał powietrze do silnika i na 6 cylindrze ucieka pod pokrywę zaworów, a co do noxa to mówił, żeby zostawić bo zawsze mniej rzeczy do zepaucia :D
Na 6 cylindrze gdzie niby świeca jest okopcona zamieniłem cewki i na zimnym silniku wypiąłem wtyczkę z 6 i praca silnika się nie zmieniła, czyli na zimnym silniku nie ma zapłonu, a cewka jest ok. Wtryski były sprawdzane. Czemu jest brak zaplonu na zimnym?
Iskra jest, zaplonu brak. Problem z powietrzem. Gdzies ucieka sprezanie.
Czyli, jak kolega wyżej wspomniał bez remontu się nie obejdzie, najgorsze jest to, że jest wydane 3k, a nic nie jest zrobione. Może zna ktoś jakiegoś mechanika godnego polecenia w okolicach Białegostoku. Pozdrawiam.
Takie problemy sa bardzo ciezkie w naprawie, podobne objawy daje cala masa roznych komponentow silnika. Czasami trzeba wydac 10k aby "trafic", ja wydalem 12tys aby naprawic swoje n62, robota moja. Mialem ostatnio kolejne n62, po wydaniu 4tys, dalej problem z wypadaniem na 4tym, niestety im dalej szedlem tym wiecej znajdywalem problemow co skonczyloby sie calkowitym remontem silnika co przy wartosci auta mijalo sie z celem, odpuscilem temat, kazalem klientowi sprzedac auto jako uszkodzone....
Profesór Chris.
Auto zrobione. Pracuje równo na zimnym. Poprzedni mechanik twierdził, że sprawdził wtryski, czego wogóle nie zrobił. Znalazłem mobilnego mechanika. Naprawa na ulicy wraz z diagnozą zajęła mu 2 godz. Upierał się, że wtryski, gdzie ja mu mówilem, że to było sprawdzane. Pozdrawiam
Dosc chaotycznie napisales. Wymieniles wszystkie wtryski?
