Witam , e87 120d Od dłuższego czasu poszukuje czujnika temperatury zewnetrznej. Doszedł do wiązki kabli bez wtyczek przy halogenie od strony pasażera. Czy jest ktoś w stanie opisać wszystkie te kable ? Do czego i opisane kolorami ? Jedyny co podłączony to halogen A do niego taśma izolacyjna pokręcon...
przez Dawid.ekelektryka/elektronika ogólnieInstalacja elektryczna
A jakie to kolory masz tych przewodów , które nie mają kostki???
Oczywiście podaj to tak jak są pospinane parami.
jaki miesiąc auta??????
Edytowane przez Burza1234
Nawet jestes w stanie sam sobie pomóc. BMW jest tak miłe, że udostępnia schematy elektryczne, razem z grubościami i kolorami przewodów oraz instrukcje co jak rozkręcić. Masz język angielski, rosyjski i niemiecki do wyboru.
Angielski
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/
Niemiecki
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/
Rosyjski
https://www.newtis.info/tisv2/a/ru/
To są na razie propozycje/przypuszczenia
1........ pierwsza para przewodów od klaksonu/trąbki
fioletowo/niebieski ( plus )
brązowy ( minus )
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e87-120d-sha/RSZtwqT
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e87-120d-sha/wiring-functional-info/body/general-vehicle-electrical-system/fanfares/pxV85vR
2….......czujniki parkowania dla ....-02/2005
- zielono fioletowy
- żółto brązowy
- brązowo żółty
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e87-120d-sha/wiring-functional-info/body/signalling-warning-function/park-distance-control-pdc/pdv8ICW
..........dla +03/2005 - 08/2007
- zielono czarny
- żółto brązowy
- brązowo biały
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e87-120d-sha/wiring-functional-info/body/signalling-warning-function/park-distance-control-pdc/bg4Yxca
3........czujnik temperatury zewnętrznej
- niebiesko brązowy ( minus )
- niebiesko czerwony ( plus )
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e87-120d-sha/wiring-functional-info/body/display-information-functions/instrument-cluster/on-board-computer-functions/q0GsS8s
produkcja 28.01.2005
faktycznie 2 kable pasują do opisu czujnika temp .
Reszta mniejszego formatu wypada możliwe na czujniki parkowania
a te dwa grubsze ? klakson mam zlokalizowany od strony kierowcy sprawny .
Kolego tak na przyszłość....
Jeśli oczekujesz od nas pomocy to fajnie by było abyś choć trochę do tego przyłożył się sam.....o co mi chodzi.....przy schematach elektrycznych potrzebny jest miesiąc i rok produkcji auta. Zauważ też , że na zdjęciach do końca nie widać jakie są kolory przewodów. Dobrze jest opisać dodatkowo kolory .
Schemat elektryczny czujników parkowania przód dla .....-02/2005
Zdjęcie nr 2 ,czujniki parkowania B30a.....B31a
Zdjęcie nr 1 , czujnik parkowania B32a
Zdjęcie 3 ,to jest dla mnie czujnik parkowania B33a
Zdjęcie 4 , czujnik temperatury zewnętrznej
Zdjęcie 5 , klakson/trąbka
Klaksony są dwa, jeden po stronie kierowcy ,drugi po stronie pasażera.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e87-120d-sha/SCvvGO8
Dziękuje serdecznie . Przepraszam za ciśnienie ale idzie osiwieć przez to . Uwagi biore do serca i jeszcze raz dzięki .
Powodzenia.... :cool2:
