[E36] Jak wyjąć zegary bez zdejmowania kierownicy
pietia83
  • 2 miesiące temu...
witam
dodam tylko jedną podpowiedz że jeśli byście wyciągali zegary po odłączeniu airbaga i zdjęciu kierownicy to róbcie to na odłączonym akumulatorze.
Odpięcie poduszki na podłączonym aku może spowodować zaświecenie błędu poduszki.
W autach grupy VW i Opel na 200% zaświeci, a czasem nawet odczekanie tylko 10 minut po odłączeniu aku nie pomaga, trzeba odczekać do pół godziny albo złączyć kable + i masy w instalacji ( na odłączonym aku) tak jak przy resecie komputera, aby rozładować kondensator CPU (zasialanie pamięci).
Dlaczego przed warsztatami i serwisami samochodowymi zawsze stoi jedno BMW?
Bo każdy szanujący się serwis ma jedno niezawodne auto żeby jeździć po części do innych:-)
Domin
  • 10 miesięcy temu...
Czy ktoś mógłby napisać jakie występowały liczniki przy których wersjach silnikowych?
Myślę że taka informacja byłaby dobrym uzupełnieniem tematu o wymianie zegarów w E36.
Aktualnie szukam zegarów do E36 316. W moim aucie znajdował się licznik wyskalowany do 220km/h i 7000rpm, natomiast na allegro widzę liczniki niby z 316 ale skalowane nawet do 240 (przypuszczam że jest to z 1,8).
http://img166.imageshack.us/img166/6026/ichazq8.gif
  • 7 miesięcy temu...
Bardzo bym prosil o zdjecia jak wyjac ten zegar:D Bo cos ich nie widac:(
Ostatnio próbowałem przywrócić fotki, niestety musiały chyba zostać wykasowane z serwera xs i dlatego nie można w żaden sposób do nich dotrzeć.
Z tego, co pamiętam, myk polegał na tym, że zegary wyciągało się z prawej strony kierownicy, lekko kręcąc nią w prawo właśnie, wtedy lepiej wychodziły... Nie jestem jednak pewien...
Przeczytaj moje artykuły:
Ok dziekuje za informacje, no szkoda:( Jakos sprobuje sobie z tym poradzic:D Mam nadzieje ze niczego nie zepsuje:P Elektryk oferowal swoja usługe za 50zl plus diody:( A do tego powiedzial zeby od razu wymienic wszystki (nawet te dzialajace) potem sie czesciej pala?! oO
Pozdrawiam :D
  • 1 rok później...
Bez zdjęć powinieneś dać sobie też radę, licznik mocowany dwoma śrubkami (we wnęce na zegary u góry). Przyciskasz liczniki od dołu szybki i powinny się odchylić, i teraz skręcasz kierownicą w taką pozycję żeby możliwie najwięcej wyjąć zegary, wkładasz rękę, odłączasz wtyczki (musisz takie plastikowe zawleczki odbezpieczyć, żebyś na siłe nie darł), i jeśli jest on już wolny dalej manewrujesz kierownicą żeby go wyjąć. Powiem szczerze że zdjęcie kierownicy to jest odkręcenie dwóch torxów od tyłu które trzymają poduszkę i jednej większej śruby która trzyma kierownicę i nic więcej-nie wiem czy nie szybciej pójdzie zdejmując kierownicę a na pewno wygodniej. Przed wyjęciem zegarów odłącz aku.
