Mam problemm z określeniem nazwy czujnika (Podobno są dwa ) A mianowicie mam e46 320i R6 170koni byłem z nią u gazownika ponieważ myślałem że szarpanie I wypadanie zapłonu robi się tylko I wyłącznie na gazie lecz jednak nie bo I zaczęło na benzynie ale tylko gdy pożądanie ją przeciągne do 5000 obrotów. Gazownik powowiedzal mi ze mam walniety czujnik na 3 garach (podobną są 2 czujniki po jednym na 3gary ) po analizie stwierdził że jeden z nich jest zepsuty. Jaki to jest czujnik A mianowicie jego nazwa I czy ciężko się dostać do owego ? (Przypusczam że to jest czujnik ciśnienia kolektora ssacego ?! Ale czy one są 2 ? ) jestem właścicielem BMW od kilku tygodni I nie za bardzo znam się na tym ...
Dziękuję za odpowiedź
Może chodzi o czujnik spalania stukowego?
Są dwa czujniki ale na jednej wiązce, więc i tak wymieniasz oba.
Dostęp jest parszywy bo są pod kolektorem ssącym.
Nie słyszałem żeby to się psuło, ale może masz pecha.
nr części 13627568422
A na schemacie poniżej jest to element 17:
Jak on to stwierdził? Podłącz pod komputer i pokaż błędy. Gaziarze niestety w większości mają zwyczaj zwalać na wszystko tylko nie na swój brak wiedzy w kwestii instalacji lpg :roll:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
