1 godzinę temu, luk_byd napisał(a):
Co może powodować że silnik głośniej w 320xd słychać?
Dodatkowy dzwiek z głośników,  w ustawieniach to sie nazywa Active Sound...
Ok - to nie to - nie mam ASD (ani w kodach wyposażenia ani w ustawieniach).
Ale w dieslu 2.0d takie coś w ogóle było?
18 godzin temu, engineer napisał(a):
W serii 4 420d jest
U mnie w 320xd - sprawdziłem nie ma.
10 godzin temu, chebum napisał(a):
Jakie opony założony w samochodach? Czy była rotacja kół (n.p. po zmianie sezonowej)?
To jest dźwięk z napędu, nie opony. Na jałowych obrotach czy podczas jazdy.
MHD jak jedzie ze zgaszonym silnikiem to wiadomo - opony słychać, ale tutaj chodzi z uruchomionym silnikiem
To w końcu z napędu, czy z silnika?
Napęd to półosie, mosty, wał napędowy i ew. skrzynia z dyfrem. A silnik to silnik.
Luźne elementy (blachy, obejmy, osłony, złącza elastyczne) przy wydechu (katalizatorze) potrafią nieźle hałasować - a to tylko przy uruchomionym silniku.
Inna wersja silnikowa może mieć inną izolacje akustyczną grodzi, inne wyciszenie maski i inną osłonę pod silnikiem.  Pamiętam, że samo zdjęcie osłony pod silnikiem lub zmiana wygłuszanej na niewygłuszaną powodowało znaczną zmianę głośności w kabinie w E60. Tutaj będzie podobnie.
Samo istnienie xDrive w jednym aucie i jego brak w drugim może powodować inną ilość wolnego miejsca między skrzynią i silnikiem a grodzią i inną propagację dźwięku.
Edytowane przez Dasonen
No wiem... ciężko to jednak opisać... ale jak by ktoś wsiadł do jednego, do drugiego - wiedzialby o co chodzi.
Ale zdalnie nikt nie wsiądzie i nie dowie się skąd pochodzi dźwięk 😅
Więc albo tu nam opiszesz, albo nikt nie pomoże 🙂
Wiadomo 🙂
Ale ciężko opisać - bo gdybym wiedział co - to bym to poprawił/zmienił.
Patrzałem materiały wygłuszeniowe/uszczelki - nie zmieniły się i nie są róźne do MHD jak i ON.
w 318d MHD jest po prostu ciszej. Mniej slychac silnik i hałas może ... drogowy przy predkosciach do 100km/h około,
Powyzej - jest podobnie.
  • 11 miesięcy temu...
Niesamowite, bo ja mam zupełnie inne odczucia. Porównuję do F30. Odebrałem G20 z akustycznymi szybami i przy 170 km/h jest tak, jak w F30 było przy 130 km/h. Dodatkowych wyciszeń nie ma.
@chebum to wyciszenie, to robiłeś jak rozumiem sam? Te drzwi, nadkola.
Z czego się przesiadałeś? Myślę, że G20 to też nigdy nie będzie to samo, co auta z wyższej półki jak seria 5, a6 czy e klasa.
22 godziny temu, chebum napisał(a):
Mam kombi G21 z podwójnymi szybami, wyciszonymi drzwiami, nadkolami i cichymi oponami. Do 80 km/h jest no bardzo komfortowo - czuje sobie jak w bańce. Ale od 115 pojawia się odczuwalny szum powietrza, opływającego nadwozie. Czy wyciszenie dachu albo słupków coś poprawi? Być może, ktoś już robił wyciszenie dachu w kombi G21 i pozę podzielić się wrażeniami?
Możesz napisać jakiejr marki masz te ciche opony i rozmiar bo bedę się teraz rozglądać do swojej na natępny sezon
Moim zdaniem wyciszenie słupków czy dachu Ci nie pomoże.
Jak masz klejone szyby, wyciszone nadkola i drzwi - to jest właściwie to co poprawia wyciszenie najbardziej. Dalsza walka to już ciężko zauważalne efekty.
Ewentualnie do weryfikacji moim zdaniem bardziej uszczelki itd., niektórzy bawią się w taki sposób aby to zweryfikować 😅
Vehicle Hood Car Automotive design Plant
  • Haha 1
Niestety, z wyciszaniem auta tak jest - jak wyciszy się jedno, to co innego zaczyna przechodzić na pierwszy plan 😉
Ja tam np. w G23 miałem dużo mniejsze pole do popisu - bo przede wszystkim do cabrio nie występują klejone szyby. Poza tym nie ma jak wyciszać dachu czy słupków 😅
Ale i tak wyciszyłem nadkola, drzwi i bagażnik - i do tych 110-120 km/h jest w końcu bardzo fajnie, potem już niestety też na pierwszy plan wchodzą szumy opływające nadwozie.
Za to odizolowanie silnika w BMW jest wzorowe - w M440i może wręcz zbyt dobre 😐
Ale wystarczy że choć na chwilę przesiądziesz się do innego auta i od razu będzie Cię irytowało że jest głośno, potem wrócisz do tego G21 i przez jakiś czas będzie idealnie 😎
