Witam mam problem z odpaleniem czyżby mógł paść już całkiem czujnik wałka rozrządu ?Podczas jazdy trzymajac 2 tyś rpm nagle na kompie pokazywało 20rpm a teraz jest problem z odpaleniem.
Błędy z OBD:
-Czujnik walu rozrządu przy zaworze wydechowym,sygnał
-Sygnal walka rozrzadu,dolot
Jeśli masz takie błędy to tak może też być. Zaczyna się o problemow podpalenia silnika gdy jest rozgrzany
Sprzedam
Wymieniłem czujnik wałka rozrządu i odpaliła ale po rozgrzaniu silnika i jeździe znów obroty zaczeły wariować .Czy przyszła kolej na wymiane czujnika wału korbowego ?
Jakiej firmy czujnik? Który wymieniłeś, dolotowy czy wydechowy? Błędy były od obu.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Czujnik jest od Valeo ale normalnie odpala ale jak sie nagrzeje silnik to podczas jazdy zaczyna się skakanie wskazówki obrotów i nie chce zbyt jechać aż do momentu wejścia w tryb awaryjny.Plus podczas kasowania błędów po wymianie czujnika pojawił się błąd od czujnika wału korbowego.Również mam zamiennik Triscan myślę że powinien być ok bo ceny oryginałów ....
:o nie dojdziesz do ładu jak będziesz montować takie części..tylko oryginały lub jak jakimś cudem trafisz to vdo siemens.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Jeśli są problemy ze wskazaniem obrotów silnika to winny jest czujnik wału korbowego. Czujniki wałków rozrządu nie mają kompletnie na to wpływu, nawet jeśli miałbyś założone jakieś chińczyki noname.
Jak nie chcesz wydać ponad 500 PLN na oryginał z ASO, to możesz kupić ten sam czujnik w motoryzacyjnym, oryginał to tak naprawdę VDO, widzę że jest za 300 zł.
Ale przed zakupem sprawdziłbym wiązkę do czujnika wału korbowego, bo i tam może być problem.
Co do czujnika od wałka rozrządu to i tak był do wymiany ponieważ oplot kabla się rozleciał i kabelki od czujnika tak samo sie rozleciały i druty sie stykały
Po wymianie pali i jeździ tak jak wcześniej
Tzn.? Wymianie czego? Na?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
