Cześć,
Szykuję się do zrobienia sensowego moda w mojej 540XI z silnikiem B58.
Lista rzeczy które chcę zrobić:
- Modyfikacja turbiny ( Od TC lub Perun )
- Sportowy cat od MG Sport / ostatecznie downpipe
- filtr gąbkowy pipecross
- strojenie np. u TC lub Dynosoft
Zastanawiam się jeszcze nad zwiększeniem intercoolera wodnego.
Jedni mówią że wystarczy mod turbo + DP + soft a inni mówią że do tego trzeba zrobić lepsze chłodzenie....
Robił ktoś z was takiego moda? Macie jakieś wskazówki ?
Mam catless plus mod i skrzynia - stage 2 Wymienilem filtr na bmc.
Mozna dorzucic chlodzenie od 550i tanim kosztem. Nie ma zamiennych intercoolerow do g30;-((
Robilem w @hypertech i jestem zadowolony:-)
PS jak walniesz turbo czyli ponad 500kunia lekko to bez chlodzenia bedzie ciezko, ale zapytaj Pana Filipa to Ci lepiej to wytlumaczy:-)
Robiłeś pomiary przyśpieszenia?? ciekawy jestem ile ma 0-100...
Poszperałem i podzwoniłem trochę, mam dwie koncepcje moda:
1. Mocniejsza pompa paliwa+ turbo + DP + chłodnica + filtr + strojenie = z tego co zebrałem powinno być powyżej 550hp lub lepiej + prawie 700nm
2. Sportowy cat + turbo + filtr + strojenie = ~500hp / 600NM
Pompa paliwa Dorch Engineering Stage 1 ( koszt ok 1200usd ). Ciekawe jakby poradziłaby sobie pompa seryjna od Supry bo jest o 10% wydajniejsza niż stockowa BMW ( widziałem że można wyrwać ją za 800zł ). Co do chłodnicy to dzięki za wskazówkę z chłodzeniem od 550 bo miałem koncepcję zamówienia na wymiar. Jak chłodnica większa to w sumie ciekawe czy druga pompa wody nie przydałaby się.
U mnie wyszlo 440 i 600 plus minus. Seria byla 350 i 500 niutow. 4.15 do 100 na dragi 10.3 100-200. Mozna by doisc do 480 i 680niutow na serii turbo zapewne.
Seria robila 4.8 i 12.8.
Normanie 4.3-4.5. Ale nogdy w idealnych warunkach i na asfalcie zapiaszczonym. Bardziej odczuwasz to w normalnej jezdzie gdzie predkosci z kosmosu robisz w ulamki sekund.
Osiagalne jest ponizej 4 w idealnych warunlach plus inne opony bo jednak lrimacy 3 sie slizgaja okrutnie
Myslalem bardziej o dodaniu dosatkowej chlodnicy bocznej z 550i:-)
0-100 chyba maja najmneijsse znaczenie akurat. Bardzie 100-200 zejdzie do 8 coz albo lepiej
Żeby zejść do 8s przy xdrive musiał by mieć grubo powyżej 600KM napęd zabiera spro w przedziale 100-200. Filtr pipercross olej nie warto jak już to BMC lhb tańszy K&N.
Sportowy kat też bym sobie odpuścił prościej i taniej downpipe a dzwięk też bardzo fajny.
Dodatkowa boczna jest trochę mała, myślałem o wykorzystaniu miejsca pomiędzy belką a pasem przednim - tak jak robi to Wagner w serii 3 z silnikiem b58.
A czy na Downpipe nie śmierdzi u was benzyną? Bo Ja u siebie w Audi v8 650hp miałem Dp i ze względu na smród założyłem katy.... ( w Audi są w bagażniku gumowe klapy wentylacyjne które czasem mogą zassać powietrze z zewnątrz czyli z wydechu :/ )
A jaki jest dźwięk na DP? Nie jest zbliżony do poloneza ? Myślałem aby wyciąć resonator w celu poprawy dźwięku :
Pipercorss jest dla mnie lepszy bo lepiej wyłapuje syfy od KN. Poza tym nie ma zabawy z olejowaniem.
Muszę jeszcze przemyśleć temat bo narazie jestem zdecydowany na przeróbkę turbo + filtr + DP + strojenie ale zastanawiam się czy warto inwestować w pompę paliwa i chłodzenie ( czy będą zadowalające efekty ).
Pipercross kupiłem do C63 amg bo myślałem jak Ty i spadek mocy 20KM a po pewnym czasie filtr tak zassało że aż się powyginał. Dla mnie gówno nie warte 1zl jak tak chcesz to zostaw serię.
A długo używałeś Pipercrosa? ja go miałem już w A7 3.0TFSI ST2 oraz S7 ST3 - różnicy w porównaniu z KN nie zauważyłem ale na hamowni nie sprawdzałem tego... Można zawsze założyć "kubeł" zamiast stokowego... tylko że ciepłe powietrze jest w komorze silnika = spadki....
Wymieniał ktoś z was seryjne świecie w B58 na NGK Racing?
  • 3 miesiące temu...
Zrobione. Powtarzalnie 3.60-3.68 do setki na paliwie 98.
Ogólnie mówiąc dla tego silnika to standardowy mod. Można wrzucić turbo ST2 i zwiększy się moc na 570km.
Nie jest to V8 lecz 520km i 700nm idealnie pasuje do tej budy.....
Zmierz 100-200 i 1/4mili bo to daje jakiś obraz.
Pomiar 0-100 ma sens w słabszych autach.
Jakie dokładnie parametry i modyfikacje?
Turbo Stage 1 PERUN
Pompa wysokiego ciśnienia paliwa z SUPRY ( nowa )
DECAT/DP
Strojenie TCP
Sportowy filtr powietrza
Otwarty wydech ( klapy )
Dokupiłem też MGflashera którym można zmieniać mapy, strzały wydechu, logi itp....
Świece Beru ( niezbijane )
Ograniczeniem mocy jest teraz turbina czyli turbo stage 2... Na ten moment uważam że jest ok...
Pomiar 0-100 ma sens nie w słabszych samochodach tylko w samochodach na 4 łapy ;)
W wolnej chwili zrobię więcej pomiarów 100-200 i 1/4
Przy rwd wcale nie jest tak źle ;)
To co zarobisz dzięki xdrive 0-100 stracisz 100-200 z nawiązką kwestia co kto lubi dla mnie xdrive jest nudny.
OtT: Czemu wymieniłeś szybsze S7 na 540i? Możesz coś powiedzieć o tym S7? Za mną cały czas chodzi RS7 lub S8 silnik wydaje się świetny.
100-200 wychodzi 9,29 więc nie jest źle...
S7 sprzedałem bo przejadł mi się środek Audi A6/A7... S7/RS7 ma taki sam środek jak zwykłe A7 i A6...
RS7 wyścigówka lecz do jazdy na codzień S8 wygodniejsze... szczególnie S8 plus lub S8 z turbinami przerobionymi + strojenie...
To fakt wnętrze A6/S6/RS6/7 jest słabe i wygląda staro mocno nawiązuje do poprzedniego modelu.
W A8/S8 jest dużo lepiej mimo że to nawet starszy model ale wnętrze jest ładne i nowoczesne.
Mimo wszystko jakość wykończenia w S7 miałeś na pewno dużo wyższą niż w G30.
Wykończenie lepsze jest w G30, przynajmniej w pełnej "M". ( lepsza decha, tunel, fotele : audi będzie bardziej "surowe")
Trzeba pamiętać że G30 to generacja C8. Generacja C7 to odpowiednik F10... więc ciężko porównać generację C7 z roku 2011 i generację G30 z 2016 roku...
Masz swoje czasy 100-200?
  • 2 lata później...
Turbo Stage 1 PERUN
DECAT/DP
Strojenie TCP
Witam. trochę odkopuje temat :) Czy jeździłes długo/jeździsz dalej tym autem? Jak sie sprawuje coś dalej w modach doszło?
Zostałeś przy DP bez sportowego kata? Mocno uciążliwy smród spalin?
Te świece to jakieś "lepsze" czy po prostu nowe?
Jaki wydech zamontowałeś coś gotowego czy custom?
Z góry wielkie dzięki za wsparcie. Właśnie zbieram się do oddania swojej 540xi na mody i się miotam czy DP sam czy z catem i czy poprzestać na stage 2 czy ruszać turbo i tą pompę paliwa.
Może też ktoś inny się wypowie co na stage 2/ 3 pojeździł z decatem.
