Mam pytanie odnośnie przetwornika VSU180. Czy ktoś wie gdzie on się znajduje w BMW f10 528xi 2012r. Da się to wymienić w domowych warunkach czy warsztat?
Dzięki za szybką odpowiedz :D w czwartek działam z tematem. Faktycznie wygląda to na prostą czynność. A powiedz mi czemu ten moduł mógł paść (czy czasem coś innego nie uwaliło tego)?
taki opis był przy błędzie :
8020E8 MSA przetwornik dc/dc : przerwanie przewodów lub zwarcie z plusem
Wiesz co....nikt ci na to nie odpowie. Skoro masz zwarcie to pierwsze co to powinien paść ci bezpiecznik.....F186.......30A lub 40A
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f10-528i-xdrive-lim/1VnZ01pyz9
schemat elektryczny przetwornika DC/DC
Na schematach widzę ,że jest on oznaczony jako N5 lub N6
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f10-528i-xdrive-lim/DjaGuZWL
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f10-528i-xdrive-lim/components-connectors/components/components-with-f/f117-fuse/1VncAlWSbx
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f10-528i-xdrive-lim/wiring-functional-info/functional-wiring-diagrams/01-drive/engine-interface/1VncVEEMu6
Opis działania N5
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f10-528i-xdrive-lim/GGlzwmNo
Opis działania N6
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f10-528i-xdrive-lim/K29JY5fg
Może ktoś tam coś robił i źle ułożył przewody , które po jakimś czasie przetarły się lub ułamały. Jeśli sprawdzisz całą wiązkę i nic nie znajdziesz no to wyjdzie na to, że moduł w środku jest strzelony.
Ja znalazłem taki opis twojego błędu... 8020E8
Kody błędów BMW
Informacje o usterce
Opis kodu usterki
Diagnoza monitoruje sterowanie terminala 30 F.
Usterkę wprowadza się w następujących dwóch przypadkach:
W przypadku resetu lub wyłączenia terminala 30 F.
Gdy wymagane jest zresetowanie lub wyłączenie zacisku 30 F, ale nie następuje to z powodu inhibitora wyłączenia.
Możliwe są następujące inhibitory wyłączenia:
Światła postojowe, światła boczne lub migające światło awaryjne WŁ. Terminal 30B WŁ.
Błąd przekaźnika w podnośniku szyb.
Warunki kodu usterki
Ogólne warunki Napięcie zasilania między 10,5 V a 16 V.
Stan terminala Terminal 30
włączony
Warunki jazdy
Stan czasu uszkodzenia
Plan serwisowy
Przeprowadź następujący moduł testowy:
Diagnoza energii
Celem diagnozy energii jest znalezienie przyczyn awarii, które doprowadziły do ​​resetu lub wyłączenia zacisku 30 F.
Wpływ na awarię
Wyświetlanie czasu i data zostały utracone.
Ostrzeżenia
Wiadomości z Centrum sterowania Żaden
Uwagi serwisowe
© 2020 - BMWFaultCodes
ogólnie wymiana tego przetwornika to bułka z masłem :D choć sama wymiana nie pomogła w problemie z odpaleniem auta. Chyba czas by zajrzał tam ktoś z odpowiednią wiedzą i oprogramowaniem. Jeśli macie jakieś sugestie chętnie wysłucham. Może coś jeszcze trzeba sprawdzić?
Burza1234 PIWO X 100 :8) :8)
Kolego.... sprawdziłeś stan przewodów ( błąd właśnie o tym mówi ) a następnie wskazany bezpiecznik....???
Cytat z opisu działania DC/DC
......W razie potrzeby komponenty elektryczne o znaczeniu krytycznym są zasilane napięciem wyrównanym. Ten zasilacz ma miejsce tylko w określonych warunkach (rozruch i napięcie poniżej 10,5 wolta). W przeciwnym razie podłączone komponenty są zasilane normalnym napięciem pojazdu przez obejście przetwornicy DC / DC.......
Bezpiecznik sprawdzałem jest ok. Dziś sprawdzę kable w jakim są stanie. Wszystko w tym miejscu nie było dotykane od czasów fabryki.
  • 1 rok później...
Witam kolegów odświeżyć temat chciałem, jakie było rozwiązania problemu z odpalaniem, ponieważ mam u siebie podobny problem mianowicie błąd wyskakuje nie zawsze chociaż teraz częściej (sterowność oraz napęd) po odczytaniu kodów błędów jest ich mnóstwo począwszy od czujników wału i wałka jak i przepustnice i inne oraz błąd zwarcie do masy . Po pojawieniu się owego błędu auto kręci rozrusznik ale nie odpala zwykle wystarczyło wyjść z auta zamknąć go ponownie odpalić zapłon wykasować błędy i odpalało teraz jest to już nie możliwe jak wyskoczy błąd samo zamknięcie auta nic nie daje , jak również odłączanie klem z akumulatora (mam dwa) i teraz do sedna po poładowaniu akumulatora i założeniu klemy auto odpaliło (napięcia na akumulatorze przed ładowaniem było powyżej 12v 12.4 )więc z demontowałem ów moduł napięcia i go rozebrałem był wilgotny w środku osuszyłem i zabezpieczyłem i ponownie zamontowałem auto nie chciało wówczas odpalić lekko puknolem w ów moduł i odpaliło . Czy
u mnie przyczyna problemu z odpalaniem było bardzo prosta, wał silnika i panewki postanowiły się połączyć w nieformalny związek na który nie wyraziłem zgody :D w każdym bądź razie mam teraz drugi zapasowy silnik na cześć :D
jak coś mam na stanie nadal ten moduł
