tylko odcięcie starego "wypłaszczonego" zakończenia, ta końcówka to dedykowana wersja do 123d bo wersja ta nie ma końcowego tłumika pod zderzakiem
wystarczyło więc odciąć stare zakończenie, nałożyć nową końcówkę, zamocować opaską i wyregulować położenie i to wszystko - 5min dla "tłumikarza"
tak to wygląda pod zderzakiem
Edytowane przez wrzesi0
  • 7 miesięcy temu...
Nowy dyfuzor tylnego zderzaka - shadow-line - RIEGER - zamontowany
końcówkę tłumika muszę jeszcze wysunąć o ca. 2-3 cm
warunki zimowo/garażowe - na letnim set-up-ie wpadną fajniejsze foty
kupione również dystanse Eibach +12 na tył (lato)
  • 8 miesięcy temu...
Jak na zawias M coś wysoko stoi. U mnie przed wymianą amorów stała dużo niżej i po wymianie na nowe nic się nie zmieniło.
Co do końcówki wydechu to wygląda jakby na siłe wepchnięta. Co do konfiguracji to rewelacja gdyby to jeszcze był manual...
P.S Miejsce na antenę jest oryginalne? Kurde u mnie na tylnej klapie
Zawias jest kupiony wg numerów wersji M.
Przed i po zmianie auto wygląda tak samo... trochę mogło by być niżej ale nie mam problemów z progami zwalniającymi :)
Wydech był ustawiony pod ori dyfuzor tylny... po zmianie na Reiger-a nic nie zmieniałem, a wypadało by go trochę wysunąć chyba
W E82 antena jest zawsze na dachu, E88 musi mieć na klapie GPS / radio na błotniku
Black Line.Trochę drogie są ale musisz uważac możesz kupić też podobnie wyglądające ale bez led. Ja na początku takie kupiłem i się okazało że to nie led tylko zwykłe.Nie mają kostki do podłączenia led.
Bardzo fajne auto.
Modyfikacje podkreślają jego sportowy pazur :cool2:
Benzyna zamiast krwi...
  • 9 miesięcy temu...
