  • 9 miesięcy temu...
Co 100 kkm wypadało by wymienić.
Dzień dobry!
Podpinam się do pytania. Od razu zapytam jak często należy (warto?) wymienić olej w skrzyni manualnej?
Z góry dzięki!
A jaki masz skrzynie.....?
Podaj siedem ostatnich znaków numeru Vin.
Jeśli chodzi o ostatnie 7 numerów to: F742656.
Co prawda to F31, ale pewnie to nie powinno mieć znaczenia (dlatego się podpiąłem do pytania)?
Z góry dzięki!
Z góry dzięki!
Twoja skrzynia to......
GS6-45DZ..... pojemność , tak jak napisał kolega powyżej 1,2L.
Norma oleju to MFO - LT - 5 , według Newtis.....
Numer OE 83 22 2 156 969 , norma MTF - LT - 5, norma według katalogu części.
Szukaj zamiennika po normie bądź po numerze OE.
W sumie to najbardziej zależy mi na jakości oleju, więc chętnie zakupię oryginalny - no chyba, że polecacie coś jeszcze lepszego to rozważę taką opcję :) W kwestii olejów chyba nie warto oszczędzać.
Oba warunki powinny być spełnione: OEM i API GL.
oczywiście lepkość i numery MTF/ATF również.
Wiem że ciężko znaleźć zamiennik oryginału, szczególnie że opisy w sieci bywają niedorozwinięte.
Trzeba skopiować OEM i szukać oleju, który ma taki sam, a potem upewnić się co do pozostałych danych. U mnie np, w Mini oryginał to 130zł/L i udało mi sie znaleźć tylko jeden pełny odpowiednik - 70-80zł/L
Witam, czytalem gdzieś jeszcze ze motul multi dctf spelnia norme mtf lt5. Mam taka skrzynie w E90 i sam zastanawiam sie właśnie na jaki olej wymienić.
Który rocznik?
To o tyle istotne, że przed marcem 2007 była inna skrzynia, niż później i różne oleje mają być.
