Witam, borykam się z niebieskim dymem po dłuższych postojach w moim bmw (2.0 163KM m47) orginalnie bez dpf.
Problem zaczął się gdy temperatury spadły auto cięzko paliło i puszczało dyma .Po sprawdzweniu pokazało 2 uszkodzone świece .
zostały wymienione wszystkie ,auto zaczęło lepiej zapalać ,lecz problem dymienia dalej się pojawia mimo braku błędów .
zostały zregenerowane wtryski z wyczyszczony kolektor egr itp .
Olej od wymiany do wymiany pokazuje ten sam stan na bagnecie (wymieniany co 10 tyś )
turbo suche , nie gwiżdże .
Ktoś borykał się z podobnym problemem ?
Bądź ma jakieś pomysły na to ?
Uszczelniacze zaworowe i/lub pierścienie do wymiany.
Podepnę się pod temat, silnik n47, 177KM, wymienione świece oraz moduł. Brak błędów. Po nocy jak odpalam to jest taki mały bączek na niebiesko. Jeden spec mi powiedział, że może być to wina wtryskiwacza który się nie domyka do końca i coś tam sobie ścieka do cylindra. Sytuacja wygląda tak, że odpalę rano zapoda bączka, zgaszę po 5 sekundach odpalam od nowa i czysto. Jest szansa z tym wtryskiem?? czy też raczej uszczelniacze??
Panowie jesli puści bączka a wszytko chodzi prawidłowo, moc, poziom oleju to nie ma się czym przejmować. Gorzej jak w przypadku kolegi gdy występują problemy z rozruchem.
Najprościej zrobić pomiar kompresji będzie wiadomo czy wszystko jest ok z głowica i pierścieniami. Być może któryś z pierścieni się zapiekł, nieraz pomaga płukanka silnika.
znaczy po wymianie swiec i regeneracji wtrysków silnik pracuje jak igiełka , tylko ten dymek mnie zastanawia , podeślę filmik za jakiś czas
Masz DPF ?
Jesli dymi tylko przy rozruchu to nie masz czym się martwić naprawdę. Każdy diesel przy starcie puści bąka. Wiadomo nie jest to nowy silnik i jak najbardziej może dostać się tam troszkę oleju ale jesli wszystko chodzi poprawnie nie dolewasz ciagle oleju to nie przejmuj się
  • 6 miesięcy temu...
  • 3 lata później...
