W ostatnim czasie borykam się z DPF w moim bmw,
Do tego moim zdaniem do 3 biegu obroty się dziwnie zachowują (szczególnie na drugim biegu gdzie odczuwam jednorazowy spadek obrotów) mechanik twierdzi, że mogą to być wtryskiwacze. Przepływomierz wymieniony, układ chłodzenia sprawny brak błędów ( tylko DPF).
Mieliście podobny problem ? Macie polecony warsztat do sprawdzenia wtryskiwaczy w Warszawie ?
Generalnie wszystko już było sprawdzane w 2 warsztatach. Nic nie znaleziono.
Samochód na bieżąco serwisowany. BMW e60 525d lci 2009.
Mam podobny problem z dławieniem obrotów w M57A0 530xd 2007 rok. Początkowo myślałem, że wina DPF. Natomiast sprawdzałem pod apką Bimmer-tool i wymusiłem wypalanie. Aktualnie sadzy brak, popiół 3g więc wygląda wszystko OK.
Co do obrotów u mnie wygląda to tak, że z 1500 jak chce jednostajnie przyspieszyć to lekko się wkręcają, poźniej jest spadek o około 200 i ponowne powolne zwiększanie obrotów tak do 2500. Dopiero powyżej 2500 czuć, że samochód idze. Przez to jest wrażenie, że pedał gazu późno reaguje. Problemu tego nie ma przy "kick-down". Wtedy wkręca się na obroty maxymalnie i ładnie leci. Macie jakiś pomysł? W kodach błędów miałem poniższe przypadki. Po ich skasowaniu został tylko - 4242 świeca żarowa cylindra 4, sterowanie. Będę wdzięczny za pomoc.
42CE BSD - Komunikacja z odbiorcą 6 (generator)
480A System filtra cząstek stałych
481A System filtra cząstek stałych
4D00 czujnik ciśnienia spalin
4A66 Zarządzanie zasilaniem Bord net (Layer_PMBN)
4A67 Zarządzanie zasilaniem Bord net (Layer_PMBN)
4A56 Zarządzanie zasilaniem (Layer_PMBATT)
4530 kontrola ładunku powietrza, odstępstwo od normy
4BE2 komunikat (GEARBX_DATA, 0xBA)
Takie objawy może powodować Przetwornik ciśnienia sterujący pracą EGR i niekoniecznie wyświetlają się blendy w ecu z nim związane .
Można to sprawdzić w łatwy sposób odepnij wężyk podciśnienia od gruszki Egr przy kolektoze znajduje sie on zaraz koło klapy gaszacej a sam wężyk koniecznie zaślep śrubką bo stracisz podciśnienie .
Gość
